Страница 5 из 7
maxred
Alexsa91 писал(а):
Зареви еще.
не буду составлять тебе компанию Smile
Alexsa91
Держи конфетку.
maxred
Alexsa91 писал(а):
Держи конфетку.
На словах все горазды.
kolhoznik
wraithik писал(а):
SMF писал(а):
Может у корейских и так заложено конструкцией...
Зря про ВАЗ говорят: если кошка из машины не выбралась, то машина "герметична". Это скорее про СИД.
В Приоре начинаешь задыхаться если долго включена рекциркуляция, т.к. воздуха приходящего через дверные карты очень мало, а больше ему не где браться.
ипаааааать 63
Скажи ещё до 50-ти метров погружался на приоре.
Alexsa91
maxred писал(а):
Alexsa91 писал(а):
Держи конфетку.
Я нормальную конфетку имел в виду.
maxred
Alexsa91 писал(а):
maxred писал(а):
Alexsa91 писал(а):
Держи конфетку.
Да ладно, не напрягайся, расслабься, погода хорошая.
wraithik
SMF писал(а):
Может выключена?
Выключена: воздух забирается снаружи.
Включена: воздух из салона (т.е. по кругу).
Обычно она у меня выключена.
wraithik
Для альтернативно одаренных специально упомянул про карты дверей. Ну есть еще небольшие зазоры в верхних углах боковых стекол. Все. Больше щелей нет, как и на большинстве машин.
Может в Сиде заслонка рециркуляции поток не на 100% перекрывает? У меня судя по всему на 100%, т.к. через минут 10-15 ощущаешь что дышать не чем.
maxred, ты машину у которой есть забор внешнего воздуха в обход испарителя приведешь?
Sobaka
Много раз врубал и печку и кондер. И ничего не ломалось.
Так быстрее стекла отпотевают в дождь и тепло в машине.
В мануале ничего не сказано о несовместимости этих двух операций. Значит, я считаю, можно.
kolhoznik
жигули - там забор внешнего воздуха в обход испарителя ROFL
перекрывает на 100%, проверял. Да и чую я, еду за камазом - клац и не воняет, хоть час стой возле него. Но удушливости я не чувстсвую, если конедй выключить, то конечно куёво сразу, а с кондее пох, могу пару часов просидеть. supercool
wraithik
клоун, что еще сказать.
Ну если она на 10% будет открытая, то вонять не будет. Хотя если за камазом ползти минут десять, то завоняет.
Я конечно понимаю что на иномарки законы физики не распространяются, но все же:
если забор воздуха идет снаружи, то почему не воняет?
если забор воздуха изнутри машины, то откуда берется кислород?
Adaptechnic™
Ну дак приток воздуха какой никакой есть, а проходя через кондей заодно проходит и через угольный фильтр, вот и очищается. Всё-таки разница для фильтра есть, пропустить за минуту 3 куба забортного вонючего воздуха, или 100 (допустим) литров забортного в режиме рециркуляции.
olg2004
wraithik
На всех импортных машинах воздух из салона удаляется через обратные клапана, обычно они слева за задним бампером
Два разных подхода к проектированию вентиляции авто:
1. Избыточное давление в салоне всегда (по советски)
2. Возможность рециркуляции с отсеением вытяжного отверстия обратным клапаном
Для чего нужно? Да очень просто, чтоб пыль не попала в салон и выхлопные газы своей машины
Если в приоре нет клапанов на вытяжных отверстиях (рециркуляция есть) то проектировщики просто мудаки и ....
Potap
Можно. Сам проверял.
kolhoznik
вот честно говоря не знаю. Возможно, воздух, проходя через щели уплотнителей и прочие дырки, кое как фильтруется + его доля мала, по сравнению с тем, что дулось бы с выключеной рециркуляцией. Так вот постепенно для меня воздух обновляется.
это кстати легко проверить. Если хлопать дверью сидя в машине, то по ушам долбит будь здоров. На иномарках, есть клапаны, которые хлопают вместе с дверью. Если на приоре хлопать дверью, а ушам пох, но клапана нет, то что тут говорить о герметизации приоры.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (13 Июля 2009 14:27), всего редактировалось 1 раз
V1T
на свежих дисятках и приорах есть этот клапан под бампером...
чтоб ты знал - на старых дисятках и на всех 9, 99, 14,15 вентиляция церез двери - но там просто решетка без клапана...Т.е. избыточного давления там неед supercool
Муса Джалиль
Достаточно открыть окна в машине на большой скорости, если по ушам бьет, значит изоляция полнейшая, т.к. дебит через окна значительно превышает кредитовые возможности клапана...
wraithik
У меня так же. Я спрашивал откуда берется, а не куда девается.
Дурь - пыль будет в салоне. Чтобы не было пыли, в салоне должен быть небольшой избыток.
Ну так скорее всего и есть. но даже если будет постепенно обновляться, то постепенно и вонь появится.
Ниче не понял.
Клапана стоят на удаление воздуха, системы нипель: туда дуй, оттуда болт.
По ушам вроде не долбит. Хотя если багажником хлопнуть - то сабуфер знатный Smile
Даже если не превысит это не играет роли, т.к. через клапан не сосет.
Балин, пойду хлопать дверь с вкюченной рециркуляцией, по идее по ушам малость получу. С выключенной - пох.
Муса Джалиль
Я чего, на татарском чтоль написал по ошибке?
olg2004
это хвалю
что вы знали сэр в старых вазах вентиляция не перекрывается а вытяжные отверстия в зонах разряжения и получается эжекция
так что давление избыточное есть пока едешь, стоишь пыль попадает в салон supercool
в инструкции четко сказано по возможности пользуй вентилятор всегда
olg2004
не будет, уплотнители в иномарках хорошии, на вазах кстати тоже должны новые стоять
Limon
Шилов
а вот чо за куйня, может кто объяснит?:
вчера решил глянуть состояние салонного фильтра, благо снять/поставить его пару минут, пыль из него выбил немного и назад поставил.
Потом завожу движок, а лобовуха в момент запотевает (кондеем значицца обдул) и еще раза 2 такая куйня была после заводки двигателя.
Oll
Когда останавливаешь двиг, а с ним и кондей, то на холодном испарителе продолжает конденсироваться влага. Если стоял не очень долго - то влага не успевает испариться. И при вклюбчении двигла эта влага гонится в салон, пока кондей не успеет остудить испаритель.
Кроме того, в теплой влажной среде со временем размножаются всякие микроорганизмы, налипает пыль, что со временем приводит к характерному неприятному запаху "закисшей тряпки" при включении кондея. Метод борьбы - или всякий раз за 3-4 минуты до выключения двигла отключать кондей, не выключая вентилятор печки (тогда теплый воздух с улицы высушивает испаритель), или периодически (1-2 раза в год) обрабатывать испаритель специальным средством от бактерий.
Akor
Иной раз в дождь выключишь кондей, из дефлекторов аж пар валит дуром.
Страница 5 из 7
