170887
Помогите пожалуйста, просто запарился уже. купил ваз 2113, 2008 год, 1.6 8 кл евро 3, в холодную погоду ездит нормально. в жару начинает тупить. дергает, провалы.начал ремонт с топливных фильтров, поменял сетку перед бензанасосом, в итоге сам и бензанасос перекинул в сборе с др машины толку нет. измерил давление в топливной системе, все в норме. затем заехал в сервис, отрегулировали клапана, сделали диагностику, инжектор все в норме. поменял свечи, Высоков провода. толку нет. все также при нагреве машины, она начинает дергать! в итоге начал перекидывать с такой же машины датчик коленвала, модуль, даже мозги попробовал перекинуть, перекинул ДПДЗ, толку нет. уже не знаю что делать, помогите пожалуйста, у кого было такое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mikhail_Sh
ДМРВ попробуй заменить он корректирует топливо по воздуху сучетом его температуры
170887
да ДМРВ тоже пробавал....
170887
пробавал ДМРВ, толку нет
_Alexey_
Ну если все датчики уже пробывал, то попробуй почистить ДУ, дело особо не сложное но может и помочь. Кстати пробег какой?
170887
пробег 10 тыс, а как чистить то его надо?
Sensas
мда...
Последний раз редактировалось: Sensas (13 Июля 2009 14:10), всего редактировалось 1 раз
Мегалодон
года два назад сошлись,что бенз греется.Когда дергается залей литров 10.
_Alexey_
С таким пробегом рано чистить)))
Doctor_NO_
причем здесь температура горючки?
Мегалодон
куй знает.Помню очень активно кто-то кричал,что это бенз греется.Типо,залили еще 10 л и поехала как раньше. Pardon
rg-45
известная трабла с запуском на горячую.только тут видать совсем клинический случай.
движка приэтом нормально работала?
БН охлаждается и перестаёт чудить.
атут плюс ковсему насколько понимаю обратки нет.ябы ДТОЖ проверил,и давление в рампе именно когда чудить начинает.
goon103
Машина 2115 2005г - АБСОЛЮТНО то же самое.
170887
ситуация такая - при внешней тем-ре ниже 30 гр с машиной все в порядке. как только переваливает за 30 машина перестает ехать - проявляется это так: при езде с постоянной скоростью периодически машина нчинает замедляться будто я отпускаю педаль газа, хотя я держу ее по прежнему нажатой, обороты постепенно падают до холостых. отпускаю и снова нажимаю педаль газа - машина пытается снова разгоняться, но происходит это с рывками и дерганием и через некоторое время обороты снова начинают падать.
все проходит если заглушить движок и постоять в теньке минут 10. потом можно нормально ехать минут 30-40, и после этого опять начинает тупить.
тем-ра двигателя на панели нормальная - чуть более 90.
rg-45
симптомы идентичны забитой сетке БН.тока там температура невлияет.меряй давление когда тупит.
Doctor_NO_
нормальное давление, сколько встречал таких "багов" 50/50 в жару или едет или чудит
Rover_61reg
170887
Фишку с ДТОЖ попробуй скинуть, когда тупить начнёт.
БК есть?
rg-45
и очень быстро тупизна пройдёт.только я раньше для этого принудиловку использовал.
170887
БК есть?
Не понимаю, что за фишка с ДТОЖ! у меня БК есть, только он обычный, заводской!
170887
не понял, будь добр объясни по порядку, и по подробнее, что там с ДТОЖ делать надо!
rg-45
разьём с датчика,ЭБУ перейдёт в аварийный режим,и включит карлосона.
если Клинии нет,то это по большей части дорогая заглушка в панеле.
    кстати нетли связи тупления и включения карлосона?
170887
и что эту фишку надо постоянно отсоединять когда тупит, а потом снова подключать
170887
карлосон нормально работает
с карлосоном все в порядке! кстати когда я купил машину, у меня ДТОЖ сломан был, штекырь в нем сломан был и на приборке стрелка туда сюда ходила, ну я заменил его на новый!
Amorals
Сегодня тоже были провалы. Жара, пробки и бенза в баке оставалось литров 7, залил до полного прошло.
Мегалодон
о!А я про что..... Smile
