Cherchill
Здравствуйте!Моя машина - Ваз 21093 карб.
Плавали обороты на холостом ходу на непрогретом двигателе,местами до 500.Да и на прогретом тоже. Посоветовали покрутить регулятор холостого хода на карбе - покрутил.Обороты гулять не перестали, но добавился целый ряд проблем, а именно:
-в движении глохнет, если на передаче, то может сразу схватить и ехать дальше;
если на нейтрали - обороты плавают,затем резко на ноль - глохнет и некоторое время не желает заводится.При включении зажигания горит датчик давления масла .
Уровень масла на мах (пожет надо подслить?)
ЧТО ЭТО? За что хвататься
Alex[bot]
1. Обороты судя по дальнейшему описанию вы не вылечили (в этом вопросе советы давать не берусь, сам маюсь, хотя "картина" у меня по лучше)
2. При включении зажигания всегда горит "Масленка", после пуска двигателя она тухнет. Что не так?.
Dmitriy_37RUS
Cherchill, для начала может карб прочистить и отрегулировать?
Cherchill
to Alex[bot]:
раньше горел только аккумулятор, вот в глаза и бросилось...
Alex[bot]
Гаснет после того как машина завелась? Если да, то так и должно быть.
Возможно у вас клемма с датчика давления масла отошла, пока карб регулировали, случайно поправили.
Alex[bot]
По поводу пляски оборотов, Welcome в соседние темы по борьбе с этим зверем по имени Карбюратор Wink
Dsoftgroup
почисть или поменяй клапан ЭПХХ. год назад такая же проблемма была, волосок в жиклер попал.
Dsoftgroup
Cherchill
Что карбюратор надо регулировать я и раньше знал...
Поменял ЭПХХ и эл магнитный клапан - вроде не глохнет.
Всем спасибо
