а член к ноге скотчем примотать, то не встанет
Ну если у бабы сиське хорошие,
Посомтрел ролик.
В условии сказано
Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Медвед
Ракета взлетает ОТТАЛКИВАЯСЬ от подставки
Еще раз...
Тяга двигателя самолета создается за счет воздушной среды.ОН ОТ ВОЗДУХА ОТТАЛКИВАЕТСЯ!...
А не от полосы...Пох что там с полосой...едет или стоит...Ибо пох....
Самолет в ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ двигается...
через 2 пи эр можно сравнивать
Как сказано в условии скорость движения самолета равна скорости движения транспортера, в результате чего подъемной силы не появится, самолет будет тупо двигаться вперед.
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО..Ни где не говорится о скорость полотна= скорости самолета.
Речь идет о... скорость полотна=скорости КОЛЕС САМОЛЕТА!...
СТАС осталось объяснить что самолет разгоняется не при помощи колес
Я же специально писал выше про 2 вида скорости колеса, угловую и линейную. Если предположить что речь идет об угловой - получается полный бред т.к нельзя сравнивать угловую скорость одного обьекта с линейной скоростью другого, по крайней мере я так не умею, если кто то умеет - поделитесь. А транспортер угловой скорости не имеет(если не додумывать устройсвтво оного и проводить аналогии с валики приводов). Следовательно речь идет о линейной скорости движение точки колеса. Можно рассматривать линейную скорость оси колеса, которая находится в покое относительно самого самолета и имеет скорость равную скорости самолета относительно земли. Тогда получается что скорость оси колеса=скорости самолета=скорости движения трансопртера по модулю.
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли САМОЛЕТ разбежаться по этому полотну и взлететь?
Давай сперва определимся движется или покоится самолет относительно земли.
Хватит ли напора кровеносной системы человека чтобы возбужденный мужской орган поднял ногу?
Строго говоря, в отсуствие проскальзывания скорость движения полотна и мгновенная скорость движения нижней точки колеса (соприкасающейся с полотном) всегда одинаковы (проскальзывания то нет). Поэтому эскалатору вообще не обязательно крутиться, чтобы условие задачи выполнялось. Почему этого элементарного факта никто не осознает?
ОШИБКА!
скорость самолета не равна скорости вращения колеса...
Ибо сам самолет движется относительно ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ.ЕМУ НА СКОРОСТЬ ВПП ПОХ;Ю!....Нет там взаимосвязи...Точнее очень мала...очень очень...
v1=v2=v3 по модулю относительно земли?
был ли у Адама пупок
Впп это что?
