Подумываю и присматриваюсь, в связи с почти ежедневным дорожанем бенза, к маленькой тарахтелочке с двумя колесами. Только хочется как-то выделится из безликой массы типовых повозок, по сему остановил свой выбор на вот такой конфигурации:
или
или
Примерное описание:
Рабочий объем: 49,5см3
Двигатель: одноцилиндровый, четырехтактный с воздушным охлаждением
Трансмиссия: 4-МКПП, переключение ножное со сцеплением
Запуск двигателя: электростартер/кикстартер/ дистанционно с пульта охранной сигнализации
Зажигание: электронное CDI
Система питания: карбюратор
Мощность: 2.6кВт при 8500 об/мин
Максим. мощность: 3.0 кВт при 7500 об/мин
Диаметр поршня/цилиндра мм: 39/40,2
Степень сжатия: 7,3:1
Снаряженная масса: 71 кг
Максимальный вес: 150кг
Максимальная снаряженная масса: 221кг
Максимальная Скорость (по техпаспорту/по спидометру): 45/80км, после обкатки 500км/ч
Объем топливного бака: 5.5л
Расход топлива: 2,5л/100км.
Тип топлива:бензин 92 или 95
Тип масла: 10W40
Типы тормозов: передние и задние – дисковые гидравлические
Управление тормозами: передними ручное, задними ножное
Кто нибудь катался на таких? Каково оно?
