Дюжина писал(а):603
Пиши тестдрайв.
в смысле про машину?
коротко - не понравилась... общее впечатление - пытались за небольшине деньги сделать пафосную машину - не получилось...
перечисляю:
1. руль здорово запаздывает сравнивал с элкой, пыжом 407, фокусом, даже элка ну куда уж более валкая и мягкая - и то руль острее...
2. подвеска хорошо держит на прямой... до 160 динамический коридор отсутствует вообще - как по рельсам... но даже небольшая ямка ведет к такому стуку что есть ощущение что колесо оторвало
3. про алгоритм коробки написал... но думаю что мы пока друг к другу только привыкаем самое неприятное - на 29тык накрылась коробка причем на след день после ТО - заменили по гарантии, хорошо иначе 180тыр как с куста
4. про моторчик ничего плохого сказать пока не могу - тянет хорошо 185 кабыл как никак
5. салон пафосный но ОЧЕНЬ НЕУДОБНЫЙ:
-сидеть ни спереди ни сзади НЕУДОБНО - позу не поменять, подушка давит под ногу и ноги очень быстро затекает - при том что регулировки электрофицированы а на водятела есть еще и память на 2 настройки регулировок всего 2,5 (!!!)соответственно выбрать удобную позицию непросто руль по вылету тоже не регулируется
- салон отделан пластиком под дерево - не понимаю я этого панта, остальной пластик подогнан ровненько но ничего особенного - на ощупь тот же ПЫЖ 407 приятнее
- несмотря на то что машина достаточно широкая сзади реально все-таки ездить только вдвоем - троим из-за тонеля центрального и отсутсвия возможности вытянуть ноги под пеерднее кресла хоть немного - среднему ехать будет мука ацкая
6. по багажнику без претензий - трюм
прочее - удобная камера заднего вида, удобная система бехопасности с радиоключем - брелок-ключ можно ирз кармана вообще не доставать, обхор как обзор - стойки широкие - на повороте надо ерзать чтобы увидеть поворот как следует
понравилась вентиляция сидушек - не так попа потеет
ДВД работает только при включенном "ножнике" половина функций - чтобы настроить например часы - работает только на стоящей машине - на ходу - фиг
круизконтроль не только удобная фичка позволяющаяя отдохнуть ногам но и хорошо экономит топливо
посмотрим как машина себя зимой покажет
