Aндрей
Ватты пишут для сетевых устройств, потому, что они от сети питаются. От шуруповерта же требуется крутящий момент, и ватты у него плавающие, потому, что при одной скорости на холостом ходу у него одна мощность, а при нагрузке, близкой к остановке, у него другая нагрузка и соответственно мощность.
Можешь тупо разобрать шуруповерт и почитать маркировку на моторчике и замерить кольца саттелитов редуктора, но это ничего не даст толком, потому, что закручивая два разных болта у него будут разные потребления мощности.
Разве что максимальная, самая что ни на есть пиковая, тогда... да и то, это замерами... Попробовать вставить амперметр на разрыв мотора, включить все на полную, и зажать патрон, чтобы движок остановился, замерить пик и просадку - среднее - будет тот ампераж, при блокировке, умножай на вольтаж и вот тебе пиковая мощность при полностью заряженом АКБ. Больше ты с него ничего не выжмешь...
Да и зачем? Нипанимай ваще я тя
