Страница 3 из 3
алекс34
Ну и вобще, лить хорошее масло, желательно синтетику, и не заморачиваться со всякими раскоксовками.
Андрей_П7
алекс34
не в одном масле счастье, наш бензин делает свое подлое дело, а если еще тошнить движок до 2500об, то даже смый дорогой мобил не спасет от кокса
dr.barmaley81
[[/quote]
Провел экперемент на старых свечах- пару свеч замочил в Лавре, пару в очистителе карбюратора - валялся в гараже с давних пор.[/quote]Очиститель карбов то очистил свечи или нет
алекс34
Андрей_П7 писал(а):
алекс34
А в чем проблема раскручивать движок, хоть иногда? Да и по поводу бензина - заливай хороший бензин, я вот через раз заправляюсь ЭКТО с чистящими присадками. Еще вариант, добавлять изредка в бак очистители топливной системы. Говорят, в последнем номере ЗР, опытным путем подтвердили эффективномть таких присадок. Я, правда, сам не читал - перестал брать этот журнал.
алекс34
dr.barmaley81 писал(а):
Провел экперемент на старых свечах- пару свеч замочил в Лавре, пару в очистителе карбюратора - валялся в гараже с давних пор.[/quote]Очиститель карбов то очистил свечи или нет[/quote]
Очиститель карбов слабо очистил, хотя сам потемнел и какие-то ошметки там плавали.
Хотя Лавр тоже не идеально почистил. Заметно посветлел керамический изолятор свечи, а вот на торце юбки свечи, слой нагара практически не удалился. На сухих свечах этот нагар легко отколупается отверткой или гвоздиком.
алекс34
Верим рекламе? Почему не СУПРОТЕК сразу? hehe
Нах надо стопудова! В жизни не залью!
ЗаРублем gpn
newudu
Прошу отозваться спецов. Движок начало трясти комп показывает пропуски зажигани во втором цилиндре. Приехал к мастеру он посмотрел послушал померял компрессию оказалось 1- 11,5 2- 11,0 3- 14,0 4- 12,0
И сказал что движку так трясет изза разности компрессий в цилиндрах. Для устранения надо голову снимать и смотреть что там и как . Скабите может ли быть такое ?
Leen4
Пропуски или свечи или проводки, вот только зачем снимать голову сразу непонимаю, для начала я бы сделал регулировку клапанов
!Lnur
Чтобы денюшег побольше срубить! Wink
newudu
Проводки новые свечи попробовать новые вставить ? Эти прошли 10 тыс км примерно . Еще одно уточнение . Клапана тыщь 5 назад регулировал и машинка на газу . Ей почти 5 лет и пробег щас под 100000 возможно скрученый еще.
!Lnur
newudu, сначала вылечи пропуски зажигания, а уже потом заморачивайся с компрессией.
newudu
дак я вот и спрашиваю спецов . Пропуски то отчего ? Модуль зажигания то может быть виновен? А то мне один мастер сказал что модуль если выходит из строя то два цилиндра не работают . Правда ли эта ? . А за компрессию я не беспокоюсь . Мне интересно правда ли то чтопри разнице такой как у меня в компрессии может двигатель колбасить дак что ка к будто троит
Макарыч
у меня форсунка полетела когда, тоже пропуски зажигания показывал - смотри их Good
newudu
А у тебя какого года машина и каой эбу был ибо тут такое дело открылось что старые эбу не различали ошибки типа пропуски зажигания и пропуски воспламинения и потому все под одну гребенку подводили. У меня же свеча мокрая так что форсунка впринципе рабочая.
!Lnur
свечи, провода, МЗ - в таком порядке.
Поставь новые свечи, если троение останется смотри дальше:
Если только одна свеча мокрая то поменяй местами концы проводов 1-4 или 2-3 на МЗ, если мокрой останется та-же свеча значит ВВ провод под замену, если другая свеча станет мокрой (например была 1-я, но после того как поменял местами 1-4 на МЗ, стала 4-я) значит вывод МЗ пробит по высокому напряжению, МЗ под замену.
newudu
Проблема найдена , модуль , поставил исправный машина ожила . Но пришлось снять ибо брал у друга с его тачки ))))) завтра куплю себе и поставлю . Странно что у меня почему то искры небыло только во втором цилиндре а также в 1м искра была слабее чем в 3 и 4 м.
!Lnur
newudu писал(а):
Странно что у меня почему то искры небыло только во втором цилиндре...
!Lnur писал(а):
... значит вывод МЗ пробит по высокому напряжению, МЗ под замену.
newudu
Если его вскрыть то будет видно это ?
newudu
почти неделя полет нормальный. машинка жучит
!Lnur
И сказал что движку так трясет изза разности компрессий в цилиндрах. Для устранения надо голову снимать и смотреть что там и как.
Сходи к тому "мастеру" и покажи ему язык!
Razz
newudu
да и не говори . уже сказал ему на что он ответил : нонсенс гг . да и бог с ним главное машинка жива здорова
Страница 3 из 3
