Люди помогите может знает кто. Машина ваз 2114 новая.
В чем дело при трогании с места идет вибрация по всей торпеде, педалям.
машина ваз 2114 новая. на первом ТО сказали что вибрация из-за подшипника первичного вала.
Так же сказали что есть письмо с ВАЗа в котором написано, что это так и должно быть.
Я тут поставил пружину на рычаг переключения скоростей.
Думал может в этом дело, но вибрация не исчезла.
Я провел опыт при выжимании сцепления не доконца и одновременно нажатием на педаль газа в момент когда машина только начинает трогаться (но еще не едит) идет очень сильная вибрация по всему салону(торпеда и тд).
Говорят, что такая проблема у всех "Самар."
Не знаю, что такое "сильная" в данном случае, но вообще-то любая машина при трогании вибрирует. Сказать, что это проблема только всех Самар - нельзя. Тогда это проблема на всех одноклассниках в т.ч. иномарках.
Если же вибрация действительно значительно больше, чем на аналогичной Самаре (можно ведь сравнить - совсем некого попросить что ли?) .. то причиной может быть и дефект сцепления и коробки передач.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ronin3373 писал(а):Люди помогите может знает кто. Машина ваз 2114 новая.
У тебя явно гарантийный случай. Такие дефекты к сожалению для ВАЗа не редкость. Можешь поискать в форуме "Вопросы по гарантии" ветку про вибрацию двигателя на холостом ходу. Там моему земляку вообще двигатель из-за этого меняли, но вибрация у него пропала только после последующей замены коробки. Вот такие у нас грамотные гарантийные сервисы. Задай этот вопрос там, может Кузмич поможет. Но думаю сейчас выход один - оформить в письменной форме претензию гарантийщикам, тогда они просто так не отмажутся.
А предписание с ваза насчет вибрации на самом деле есть, но оно касатется вибрации рычага КПП, той самой которая пружинкой лечится. Это к твоему случаю отношения не имеет.
Dudins
Я точно убеждать не берусь. Но если ты раньше ездил не на самаре, то вполне можно быть озадаченным вибрацией при трогании.
В самарах движек ходит ходуном при трогании. Этим она обязана трех точечной подвеске двигателя. Некоторые специально ставят растяжки на стойки с дополнительной опорой двигателя. В 12 их уже штатно 4.
В классике 3 но более умно стоящие. (да и движек там вдругую сторону убежать пытается)
Но в принципе возможен и дефект у тебя. Не видя само авто и не щупая трудно сказать.
Попробуй 2 пути решения.
1. Проедься на любой самаре у знакомых. (хотя в этом случае тоже возможно субъективно-психологическое расхождение результатов)
2. Попробуй трогаться не на холостых. Дай около 1200-1500 оборотов. И плавно, не сильно быстро (чтобы машина успевала за педалью набрать скорость и не покасить обороты) отпустить педаль сцепления.
И напиши что и как в этом случае с вибрацией было. Главное не дай оборотам упасть при трогании. Старайся поддержать их газом.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
конечно может я чего не пойму, но как можно трогаться на ХОЛОСТЫХ оборотах... если они работают на 900-1000 оборотах... ???
при таких маленьких оборотах двигатель просто физически не может сдвинуть машину, поэтому он начинает глохнуть и начинается вибрация и т.д. и т.п... я всегда трогаюсь с 1500-2000 оборотов, причем сцепление отпускаю плавно... при этом никакой вибрации нет...
SergTel
Данная вибрация может быть связана со сцеплением (биение ведомого диска, проседание лепестка(ов) корзины.
SergTel писал(а):Данная вибрация может быть связана со сцеплением (биение ведомого диска, проседание лепестка(ов) корзины.
Кстати соглашусь. ОН мог просто перегреть сцепление.
ОБьясняю. Инжекторная САМАРА трогается на ровном месте вообще без нажатия на газ. Если Вы постоянно от момента покупки машинки подкручиваете движок до 1500 оборотов и трогаетесь , то скорее всего у Вас давно "повело" сцепление - отсюда и вибрации пошли. Перегрели корзину.
Исправный инжектор без всяких извращений трогается на 850 оборотах без всяких "газов". Более того - ЭБУ машины на низких оборотах будет стараться "тянуть" даже при ненажатом газе. Этакая эмуляция инжектором "дизельной" тяги. Правда в узком диапазоне оборотов на малой скорости. ЭБУ обрабатывает и скорость и обороты и нажатие на газ. ГАЗ нажимать нужно очень осторожно при трогании. В основном на наклонной поверхности. НЕ держать ногу на цеплении, если оно не выжимается. У Самары нет люфта - если нажать чуть-чуть - диск уже может проскальзывать.
Я уверен, что перегревом корзины сцепеления все ограничилось. Скорее всего Вам светит замена корзины.
ПО неопытности чуть было в свое время то такого же не довел свою машинку. Хотя когда менял сцепление (тоже безвременно усопшее , в.т ч. и от перегрева отчасти) - видел своего последствия неправильно обращения. Вибрации, кстати, у меня тоже усилились перед заменой. Машину трясло на холостом - только так. Кстати советую заглянуть сюда - для информации по сцеплению.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42257 Советую сразу поменять направляющуюю выжимного , если причина вибраций в том, что сцепление уже "трясет", то направляющая может тоже уже "того".
AutoHare
Сцепление.
Менять лучше в сборе. Лучше на импорт, т.к. после смены на ВазИнтерСервис стало еще хуже. А может от того, что установщики фирменного ВАЗовского сервиса поставили сцепу несоосно. Сменил потом на другом СТО на Сакс - стала трогаться на холостых и без биения.
Хлопцы, если можете подскажите. Раз уж пошла пьянка по сцеплению...Сабж в следущем: когда стою на холостых, то в салоне звук хр-хр-хр....., (в подкапотном пространстве звука такого вроде нет), но стоит выжать сцепление, как звук пропадает. Кстати появляется на горячую, на холодную такого нет. Мож чего разболталось??? В общем напрягает жутко, езжу в пробке как на тракторе...
AutoHare
1. Выжимной подшипник
2. Подшипник первичного вала
3. Нет (мало) масла в коробке
AutoHare писал(а):1. Выжимной подшипник
Масло есть - отметка выше мах, а по п.1-2 как проверить что это оно..
AutoHare
Тут уже в сервис....
Скорее коробка - выжимной гудит обычно при выжиме сцепления. А игольчатые подшипкини КПП как раз и говорят Трррр, когда умирают
foot
Авто: 21723
Вот мой случай:
тоже трясет при трогании с места. если дать газу до 2 тыс. об. и плавно отпускать сцепу-то все нормально, трогается без вибраций, но сцепой воняет прилично (в пробках не на долго ее хватит). если трогаться в нормальном режиме или без газа плавно отпуская сцепу - то трясет всю машину, а машина еще не едет, обороты не падают, ну или на 50 об/мин. т.е. в момент соприкосновения диска с корзиной начинается расколбас.
подумал что сцепа дохлая. поменял на ЛУК новый с корзиной и выжимным в сборе - тоже самое, ничего не изменилось. покатался месяц, поехал опять в сервис, все разобрали, брака нет, маховик впорядке. поставили валео тоже новое с корзиной - епт, опять трясет как и раньше.
получается сцепу можно исключить. опоры двигла все новые.
что еще может давать такую тряску???
БонПари
Авто: Sonata
У меня 2 года такая херня. Мне кажется - это сцепа просто! Моя уже полуживая. Хотя прошла 45 штук в довольно жестком режиме. Щас добиваю. Резина летняя сдохла раньше цуко
БонПари
Авто: Sonata
foot
Ну тогда я незнаю. Таз хлам!
Но любимый хлам
G-Unit
Было подобное на отнасительно свежей сцепе, поменял диск прошло, счас опять начало проявляться, но не сильно= отсюда вывод меняй сцепление в сборе!
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Больше я не вернусь писал(а):SergTel писал(а):Данная вибрация может быть связана со сцеплением (биение ведомого диска, проседание лепестка(ов) корзины.
не знаю, но с салона моя машина не могла ехать без газа. Может то что машина была у меня первая и делал что то не так, но всегда с газом трогался, иначе она глохла. Щас вот тоже уверен если отпущу сцепление, то сразу заглохну...
Dima red
Авто: Круз хэтч
В принципе должна без газа трогаться, если отпускать плавно!
wraith
Авто: ВАЗ-21134
На первой машине (ВАЗ-21099) тряска при трогании была из-за вывалившихся полуколец коленвала. Вот это была жесть. Сразу не заметил, глупый был. Ход коленвала был такой, что сточил внутреннюю стенку маслянного насоса и масло начало капать... Пробег был около 100.000 км. Вряд ли это Ваш случай...
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У мну тоже трясется и дергается при трогании, грешу на сцеплении
NorthWest
Авто: Cadillac
Народ, а должна ли карбюраторная 21099 легко и непринужденно без рывков трогаться без подсоса и без педали газа?
Просто на моей обороты до полутора поднять надо, чтобы нормально тронуться. На что грешить? Кста, педаль сцепы тугая очень...
Leon_Ch
Инжекторная машина ведет себя иначе чем карбовая.
Этой осенью попробовал тронуться без газа на пашне. Был зацеплен прицеп груженый, в салоне 5 человек. Тронулся! Но пред тем как сдвинуться машина задрожала а потом после того как тронулась помчалась как угорелая, обороты сами поднялись до 1300 (ВАЗ 21140)
konalek
Dima red писал(а):В принципе должна без газа трогаться, если отпускать плавно!
беру свои слова обратно, тронулась без газа
