Darth
Те, которыми края кранштейнов капота крепятся к кузову - в приваренную к кузову гайку. Смазывайте их и при необходимости меняйте на новые. Ибо в случае ломания болта процесс удаления его останков из той самой гайки превращается в редкостный ге...рой.
Просто дружеский совет по горячим, так сказать, следам.
ЗЫ. Инженерам ВАЗа превед @#$#%$^$## Good
karlson05
Это где? фотку можно?
Killer Speed
Да вроде на свежих тачках пофиксили эту проблему - там кронштейны к кузову на сварке крепятся уже, а не как раньше на болтах. Хотя могу ошибаться.
А нах их откручивать?
Кир-кук
Ломаюцца пополам Smile
Чет я с утреца не догоняю hehe
Если их не трогать - ломаюца? lol1
Кир-кук
Там болт, понимаешь..., в приваренную гайку supercool
Каждое открытие капота - небольшое откручивание/закручивание.
Резьба закисла и бамц - капот пистанулся с этого треснувшего болта.
Коцка на капоте + на двери + на крыле - это смотря куда капот упадёт Smile
Мля. А есть фота, че за болт такой волшебный? Неделю назад снимал капот антикорить, чет не припомню никаких чудо-болтов. Капот снимал с кронштейнов (с петель грубо говоря), к которым газовые упоры крепятся.
a-a-i
+1 ткните пальцем на фото, что это за болт.
Я вот откручивал эти гайки
А вот слева видны гайки крепления кронштейна капота
И где там болты???
Кир-кук
Дартыч, открыл тему, давай теперь побегай с фотиком hehe
Этот болт полностью не попал в ракурс - смотрите в правый нижний угол Smile
karlson05
Ага правильно, gpn
Darth начал говорить -непонятна, нада показать!
Чет я не понял что этот болт крепит!?
Darth
На откручивание он начинает испытывать усилие, когда проржавеет, имхо (хотя возможно, Филипп, ты и прав). А в нормальном состоянии - болт неподвижен, а кронштейн вполне свободно вращается при поднимании капота, потому что болт такой формы, что даже при сильном закручивании остается зазор для кронштейна.
Вобщем все бы ничего, если бы болты эти делали из нормального металла , а не из г.... (мы не в курилке?)))
именно!
Darth
Кронштейн, на который вешается капот
Kirliman
Неделю назад возвращалияь с похода по грунтовке. Что-то стучать стало, будто дверь не закрыта. Только минут через пять понял, в чём дело - сразу оба болта обломились(((( Толи от времени и тряски, толи танцевали мы на капоте в походе - не помню))
Darth
А мля вот какой болт!!!
А у меня там не болт - у меня втулка со штифтом и шайбой - как на креплении уха ВУТа к педали тормоза.
Он крепит не кронштейн, а служит как бы осью петли кронштейна, верно?
Darth
Верно, но вполне можно сказать, что он "крепит кронштейн" и работает как точка опоры при закрывании капота - отсюда и нагрузка
Darth
а год какой у тебя? в случае с вазом я ничему не удивляюсь supercool
Darth
2002 год, 21113.
Mad495
ну обломится купить новую петлю... не?
Dron_spb
Mad495
Неее, сначала секас с высверливанием и выдавливанием метчиком старого обрубка, а затем пытаться найти новый болт, а он хитрый, в магазинах делают круглые глаза. Там головка внутренняя звездочка и сам болт М8 с переходом на 10.....
Себе заказывал точить на заводе.
Darth
угу, а вот нормальные люди на рынке (к которым ходишь не первый раз) со второго догона догоняют, о чем речь идет supercool
твою тему видел, когда рыл поиском, поминая автоваз добрыми словами Smile
