через пробку в бачке у тебя уходит.
там же с пароотводящих патрубков не фигово так струйки-то бьют, и прямо в пробку на бачке.
Особенно хорошо бьет, прицельно так, на оборотах за 2500.
Тут чел отписывался, как он вылечил, так мне этот метод тоже помог.
Тоже вароде все сухо, а ОЖ уходила...
Кроче, вкратце так: Берем покупаем или находим б/ушный патрубок системы ОЖ, можно с классики, широкий который.
Отрезаем от него прямой части сантиметров десять.
Делаем в патрубке П-образный или Л-образный вырез по длинне таким образом, чтобы с одной стороны если смотреть с торца, осталось кольцо шириной в сантиметр.
Затем берешь этот патрубок и с помощью отвертки вставляешь его в горло расширительного бача вырезом вниз.
Оставленное кольцо очень плотно разопрется в горлышке, не боись, не выпател.
Ориентировать патрубок надо так, чтобы сделанный вырез смотрел в противоположную от пароотводящих патрубков строну, т.е. на левое крыло.
Вырез нужен для того, чтобы когда зальешь ОЖ по уровню, и в дальнейшем при работе температурном расширении, ОЖ не выдавливало по патрубку в крышку, а была ее свободная циркуляция.
Если не понял - поищи по поиску, там даже с фотками вроде было.
С тех пор - уже год, ни грамма ОЖ на улице, и крышка бачка всегда сухая )))
