MrGrey
Подскажите.... одинаковые или нет распредвалы? Как я понял головку от 1.3 на 1.5 не поставить? Заранее спасибо.
АлександрBdfyjd
это почему же нельзя поставить?
AnD295
Распредвалы одинаковые так что ставь. Головку то же можно поставить только мошность упадет у 1,3 впускной клапан меньше.
thrash
Можно и десятошный поставить. Я себе ваще 2114 поставил, токак пришлось доработать кулачок бензонасоса, а то там сфрезеровано было под датчик фаз
franko
Как ты поставишь голову,если у 1500 диаметр цилиндра больше на 6 мм?
thrash
На 1,3 двиг я ставил 083 башку. Всё нормально работало. Думаю что и в обратном случаи всё будет работать. ВМТ поршней ни как не выше привалочной плоскости блока
ChaynikS
Это кто так померял что в 1,3 раза? Где-то на автоладе писали, что разници никакой не чувствуется.
Feanorrus
камера сгорания больше получится Smile
Zver_042
На классике диаметры цилиндров 76 и 79 мм в зависимости от объёма,а голова одна на всех.
