MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Подскажите.... одинаковые или нет распредвалы? Как я понял головку от 1.3 на 1.5 не поставить? Заранее спасибо.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
это почему же нельзя поставить?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Распредвалы одинаковые так что ставь. Головку то же можно поставить только мошность упадет у 1,3 впускной клапан меньше.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Можно и десятошный поставить. Я себе ваще 2114 поставил, токак пришлось доработать кулачок бензонасоса, а то там сфрезеровано было под датчик фаз
franko
Авто: 21099 93 год карб
AnD295 писал(а):Распредвалы одинаковые так что ставь. Головку то же можно поставить только мошность упадет у 1,3 впускной клапан меньше.
Как ты поставишь голову,если у 1500 диаметр цилиндра больше на 6 мм?
thrash
На 1,3 двиг я ставил 083 башку. Всё нормально работало. Думаю что и в обратном случаи всё будет работать. ВМТ поршней ни как не выше привалочной плоскости блока
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
AnD295 писал(а):только мошность упадет у 1,3
Это кто так померял что в 1,3 раза? Где-то на автоладе писали, что разници никакой не чувствуется.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
franko писал(а):Как ты поставишь голову,если у 1500 диаметр цилиндра больше на 6 мм?
камера сгорания больше получится
Zver_042
На классике диаметры цилиндров 76 и 79 мм в зависимости от объёма,а голова одна на всех.
