Страница 3 из 6
ostrow_96
Если стоит растяжка, Техномастер сверху ставить - шпилек хватит ли?
а зачем он нужен вообще, упор этот? Смотрю все довольны, сделать вроде не сложно его, тоько вот не ощущаю недостатка того, что у меня его нет. Или когда сделаю, то пойму? hehe
Kirill111
Когда 16вэ соберешь - поймешь hehe
а, ну да, на резаннном телевизоре подпорку некуда ставить...
epatazh
это не главное. Главное когда ты будешь к примеру собирать 16 вэ, то тебя просто выведет из себя штатная подпорка. Я не собираю 16 вэ, но меня и то бесит штатная фиговина. Иногда об нее головой стукаюсь при резком повороте на лево hehe
Serduk
Я капот снимал. pst
ZLOI писал(а):
А установленный упор не может при лобовом ударе сыграть роль лома вошедшего в салон?
Если удар будет такой силы,что этот "лом" до салона (точнее до тебя) достанет, то тебе в любом случае это уже будет не важно. lol1
не припомню чтоб мне сток упор мешал. Хотя конечно 16вэ не строил.
WhiZ
сток можно переставлять слева на право)) supercool
Akim
А как зимой этот упор? держит или по башке бьёт? )))
задняя дверь держится же,не падает. И капот будет держаться.
epatazh
в мороз у меня заднюю дверь не держит. Она медленно, но опускается. Если покачать ее туды сюды, только после этого начинает немного держать.
надо импортные аморты юзать, Delphi кажется у меня стоят. Машину купил с ними 3.5 назад, до сих пор держат нормально. Правда морозы редко у нас,но намёка на то, чтоб дверь ослабла,нет.
Kirill111
А у меня совеццкие и спереди, и сзади. И работают ровно. gpn
Serduk
У мну один сзади какой-то импортный, Другой савецкий но мёртвый чисто для симметрии. Зимой по кепке часто ловлю lol1
Ник0лай
зимой держит упор этот. даже если на капоте снежок лежит умеренный.
просто рукой нужно повыше капот поднимать....а летом вообще с середины капот уже сам поднимается верх. Упор стоит 2 года.
Кстати, саму гидравлику там можно снять и поставить новую, когда старая сдохнет.
homo praktikus
Вопрос установившим техномастеровский упор. Капот не перекашивает (в открытом/закрытом состоянии, при открывании)? А то жесткость самарского капота и его креплений поменее, чем на ино в которых наблюдается схожий по конструкции упор.
Ник0лай
в открытом нормально все.
в закрытом немного может перекосить.
я свой капот все равно регулировал на креплениях, т.к. у меня один угол с завода был ниже крыла утоплен.
Kirill111
Ниче там не перекашивает supercool
Daniloffaleks
Puma писал(а):
Честно спи...сперто с team-rs
Так как пришлось вырезать часть панели вместе с отверстием для штатного упора, я задумался об установке газового упора.
Купил я амортизатор задней двери 2111 (он самый длинный, вроде бы) российского производства.
Установить хотел на шпильку левой (если стоять спереди) опоры, которая ближе всего к салону. Не получилось - диаметр корпуса аммортизатора слишком большой - капот не закрывается - аммо упирается в "чашку".
Хотя, вроде, если брать импортный амортизатор (диаметр корпуса поменьше), то все должно получиться - надо смотреть по месту.
В итоге я сделал так: уголок закрепил при помощи потайного винта М8 (вставил в отверстие растяжки с обратной стороны). Далее закрепляем аммо и примеряем его к усилителю капота, затем закрываем капот и смотрим, чтобы амортизатор сложился практически полностью. Сверлим отверстие в усилителе и закрепляем второй кронштейн. Закрываем капот, открываем и радуемся ))
Инструмент:
шуруповерт, сверло 8мм, ключ и головка на 13.
Что понадобилось
1. уголок 30х30
2. болт с потайной головкой М8х30/1шт
3. гайка М8/1шт
4. гайки М8/2шт "тонкие"
5. шайбы М8/3шт
6. амортизатор задней двери 2111 (2111-8231010)
у меня тоже не открывается теперь
Сайт сдох Sad Про упор крышки багажника уже была тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133702 там и мои фотки есть Wink
А можно поподробней описать процесс крепления верхнего шарнира
Serduk
Я вот думаю а одного упора хватит или можно два поставить???
Kirill111
Одного выше крыши хватает supercool
Serduk
Айс. Тогда значит от 11й возьму. Блин сначала пильнул телек потом решил поставить капом смотрю а палку ставить некуда. Почесал репу хотел поставить куда БО ставил около левого крыла но вспомнил что я я в ту дырку массу АКБ перенёс(((
ПРидётся ставить таки упор)))
Daniloffaleks
Инструмент:
Что понадобилось
1. уголок 30х30
3. гайка М8/1шт
5. шайбы М8/3шт
Ребят как верхний шарнир колхозить? Отверстие меньшего диаметра сверлить чтоль, а потом вкручивать?
Или диаметр отверстия на 8, а с обратной стороны типа гайки чёнить вставить?
Как прально-то?
Г.у.М.а
сколько стоит 11й упор?
Infe®no
Как прально-то?
Отверстие сверлишь и с другой стороны гайкой. Себе так делал.
http://fotki.yandex.ru/users/alexinferno/album/27858/
около 300
Страница 3 из 6
