а крылья от других производителей могут не подходить по геометрии, или быть из хренового металла
мастеру работа с моей машиой не интересна, мало, он специализируется на восстановлении перевёрнутых либо сильно битых машин
Лучше искать узкого специалиста именно по данному виду работ. Поэтому он назвал вам минимум, за который он возьмется, а не стоимость работ.
А вот если мастеру неинтересна твоя машина, то обращаться к нему не следует, ибо делать её он если и будет, то абы как!!!
Насчёт минимума - зачем ему обманывать?
, а нахаляву делать их неикто не будет, поэтому, как правило, называют или минимум или дают "вилку" по ценам, чтоб клиент потом крылами не махал Насчёт минимума - зачем ему обманывать?
, а нахаляву делать их неикто не будет, поэтому, как правило, называют или минимум или дают "вилку" по ценам, чтоб клиент потом крылами не махалНичего тут особо ответственного нету, это не движку делать... Ну тогда все подготовительные работы сам делай... А в на СТО отдавай только на подгонку, покраску и установку... Проантикоришь потом тоже сам...
