Страница 2 из 114
Kirill111
Бухх, спасибо, повеселили перед сном.. Продолжайте покупать китайско/узбекский импорт вместо нормальных запчастей. А потом рассказывать байки как все ломается. 63
З.Ы. Без лоха и жизнь плоха, на том и стоим. lol1
Мля где купить нормальные cry
Serduk
У мну ЛГР. Купил по глупости т.к. думал что ТЗА шумит. ТАк и проездил 40 тык. Пока жива дальше поставил пусть катаецца, а ТЗАшная лежит ждёт своего часа т .к. пробежала 1.5 тыка максимум.
ЗЫ про помп зачёт надо завтра глянуть есть ли на коробке эта надпись)))
#МиХа#
вчера челу брали з/ч разные на 12шку 16вэ, в том числе и помпу..
тза была с пластиковой крыльчаткой и типа н/о с металлической, взяли с металлической какбы..в питере нет такой чтоли?
biw
ТЗА(пластиковая крыльчатка) поставлена вместо штатной на 2-ой тысяче, сейчас 74тыс. полет нормальный
V1T
так тза-шная юзаная? говорят что нельзя повторно ставить..мембрана пересыхает....
Диммм
Офф: а как вы за 2ткм смогли помпу убить?
Kirill111
В любом магазине ближайшем. Дешевле и лучше. Написано все выше. supercool
Sanek k
Родную поменял на 90 тыщ, поставил ТЗА.
Она прошла 80 тыщ, при замене ремня и роликов решено поменять, поставил опять ТЗА Good . И вот опять без проблем.
SoftFelix
zmey999 писал(а):
По тестам За рулем первое место по производительности заняла ТЗА вторая лузар Хепу забраковали то ли первое толи последнее место а пластиковая крыльчатка За рулем пишут что нормальная выдерживает
А в каком номере?
Oleg_42
По тестам За рулем первое место по производительности заняла ТЗА вторая лузар ............
Ага, а как зима так вопросы "а чего машинка не греется ни фига, помогите замерзаю!" hehe
V1T
большинство таких вопросов из за гавеных термостатов Wink
Verbludov
НУ И ЧУШЬ!!!!!!РЕДКОСТНАЯ
в каком-то журнале (точно не помню) была статья (на правах рекламы !). там помпы оценивались по внешнему виду, по кучеству изготовления и прочим субъективным признакам, а кроме это еще и по производительности на различных оборотах. дык вот там ЛУЗАР поставили на первое место
Oleg_42
V1T
Согласен, но и форма крыльчатки, и зазор между крыльчаткой и корпусом играет роль тоже.
У меня был пример. У брата провернулась пластиковая, заменил помпу (на какую не знаю) и стал замерзать в машине. Ну и понеслось, замена всего и вся (термостат.... печка..... помпа.... термостат-6 дыр ... и т.д). Wink
Да чет пока не встречал...
Советуешь сдать их обе обратно?
Kirill111
И взять ТЗА.. Ну или Лузар накрайняк. supercool
Санёг
У меня LGR проездила 2.5 года порядка 50 тык пробега, при замене ремня был выявлен ели ощутимый люфт. У приятеля она проездила 2 или 3 тыщи и была заменена люфт сильный.
Hepu крыльчатка канеш уё"%*ая, с ней был казус купил поставил крутанул, шкив восьмёрит hehe сдал нах взял другую хепу пробег на ней составил тыка 3-4 скоро буду разбирать отпишу как там жива она нет Smile
ТЗА с металлической крыльчаткой???
Видишь, с пластиковой действительно частые проблемы.
Так что походу LGR - ориганальная.
Kirill111
Кто ж спорит? Оригинальный китай.. Или узбекистон. Как и весь ЛГР. supercool
И все таки склоняюсь к мысли оставить для возможной замены LGR.
Теперь вопрос такой: как диагностировать состояние помпы не снимая Smile
Пощупать люфт, покрутить послущать подшипник, посмотреть подтеки. Все?
Vit_Brych
Купил первый раз помпу Nobel германия за 590. Вообщем через 100 км, весь тосол вылелся через дренажное отверстие, как будто сальник в ней просто испарился. Вторую купил ТЗА за 550, до сих пор работает. С завода ставят ТЗА и ходят они прилично.
Vit_Brych
Продавали бы их прям с завода - купил бы не раздумывая supercool
Messer
Я в "Авто-49" брал помпу ТЗА, в упаковке, с прокладкой стоила 580 руб. Будь готов, к тому что помпа может быть прикручена болтами под шестигранник на "6 мм".
А насчет "water pump" так в каталогах помпа так и называется. А не "tosol pump". )))
Страница 2 из 114
