Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бухх, спасибо, повеселили перед сном.. Продолжайте покупать китайско/узбекский импорт вместо нормальных запчастей. А потом рассказывать байки как все ломается.
З.Ы. Без лоха и жизнь плоха, на том и стоим.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мля где купить нормальные
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну ЛГР. Купил по глупости т.к. думал что ТЗА шумит. ТАк и проездил 40 тык. Пока жива дальше поставил пусть катаецца, а ТЗАшная лежит ждёт своего часа т .к. пробежала 1.5 тыка максимум.
ЗЫ про помп зачёт надо завтра глянуть есть ли на коробке эта надпись)))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
вчера челу брали з/ч разные на 12шку 16вэ, в том числе и помпу..
тза была с пластиковой крыльчаткой и типа н/о с металлической, взяли с металлической какбы..в питере нет такой чтоли?
biw
Авто: ВАЗ 21103
ТЗА(пластиковая крыльчатка) поставлена вместо штатной на 2-ой тысяче, сейчас 74тыс. полет нормальный
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Serduk писал(а):У мну ЛГР. Купил по глупости т.к. думал что ТЗА шумит. ТАк и проездил 40 тык. Пока жива дальше поставил пусть катаецца, а ТЗАшная лежит ждёт своего часа т .к. пробежала 1.5 тыка максимум.
так тза-шная юзаная? говорят что нельзя повторно ставить..мембрана пересыхает....
Диммм
Авто: Тига и ix35
biw писал(а):ТЗА(пластиковая крыльчатка) поставлена вместо штатной на 2-ой тысяче, сейчас 74тыс. полет нормальный
Офф: а как вы за 2ткм смогли помпу убить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Мля где купить нормальные
В любом магазине ближайшем. Дешевле и лучше. Написано все выше.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Родную поменял на 90 тыщ, поставил ТЗА.
Она прошла 80 тыщ, при замене ремня и роликов решено поменять, поставил опять ТЗА
. И вот опять без проблем.
SoftFelix
zmey999 писал(а):По тестам За рулем первое место по производительности заняла ТЗА вторая лузар Хепу забраковали то ли первое толи последнее место а пластиковая крыльчатка За рулем пишут что нормальная выдерживает
А в каком номере?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Цитата:По тестам За рулем первое место по производительности заняла ТЗА вторая лузар ............
Ага, а как зима так вопросы "а чего машинка не греется ни фига, помогите замерзаю!"
V1T
Oleg_42 писал(а):Ага, а как зима так вопросы "а чего машинка не греется ни фига, помогите замерзаю!"
большинство таких вопросов из за гавеных термостатов
Verbludov
Авто: 21102
НУ И ЧУШЬ!!!!!!РЕДКОСТНАЯ
в каком-то журнале (точно не помню) была статья (на правах рекламы !). там помпы оценивались по внешнему виду, по кучеству изготовления и прочим субъективным признакам, а кроме это еще и по производительности на различных оборотах. дык вот там ЛУЗАР поставили на первое место
Oleg_42
V1T
Согласен, но и форма крыльчатки, и зазор между крыльчаткой и корпусом играет роль тоже.
У меня был пример. У брата провернулась пластиковая, заменил помпу (на какую не знаю) и стал замерзать в машине. Ну и понеслось, замена всего и вся (термостат.... печка..... помпа.... термостат-6 дыр ... и т.д).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
#МиХа# писал(а):вчера челу брали з/ч разные на 12шку 16вэ, в том числе и помпу..
Да чет пока не встречал...
Kirill111 писал(а):Serg_x писал(а):Мля где купить нормальные
Советуешь сдать их обе обратно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Serg_x писал(а):Мля где купить нормальные
И взять ТЗА.. Ну или Лузар накрайняк.
Санёг
У меня LGR проездила 2.5 года порядка 50 тык пробега, при замене ремня был выявлен ели ощутимый люфт. У приятеля она проездила 2 или 3 тыщи и была заменена люфт сильный.
Hepu крыльчатка канеш уё"%*ая, с ней был казус купил поставил крутанул, шкив восьмёрит
сдал нах взял другую хепу пробег на ней составил тыка 3-4 скоро буду разбирать отпишу как там жива она нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ТЗА с металлической крыльчаткой???
Видишь, с пластиковой действительно частые проблемы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Так что походу LGR - ориганальная.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Так что походу LGR - ориганальная.
Кто ж спорит? Оригинальный китай.. Или узбекистон. Как и весь ЛГР.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И все таки склоняюсь к мысли оставить для возможной замены LGR.
Теперь вопрос такой: как диагностировать состояние помпы не снимая
Пощупать люфт, покрутить послущать подшипник, посмотреть подтеки. Все?
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Купил первый раз помпу Nobel германия за 590. Вообщем через 100 км, весь тосол вылелся через дренажное отверстие, как будто сальник в ней просто испарился. Вторую купил ТЗА за 550, до сих пор работает. С завода ставят ТЗА и ходят они прилично.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit_Brych
Продавали бы их прям с завода - купил бы не раздумывая
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Я в "Авто-49" брал помпу ТЗА, в упаковке, с прокладкой стоила 580 руб. Будь готов, к тому что помпа может быть прикручена болтами под шестигранник на "6 мм".
А насчет "water pump" так в каталогах помпа так и называется. А не "tosol pump". )))
