mab
Вчера учил девушку на машине ездить, вобщем газовала она не слабо,а потом когда сел за руль и поехал, то заметил,что при переключении передч сцепление как бы пробуксовывает,ну думаю хана, но паленым не пахло,только под капотом слегка. Сегодня утром, когда поехал на работу, то стало все нормально.
Сцепление заводское, пробег 43тык.
Подскажите это нормально или на самом деле скоро хана сцеплению?
netrat
у меня примерно та же непонятная трабла - при включенни сцепления на 1-2 скорости иногда возникает ощущение, что оно с пол секунды пробуксовывает, а потом резко подхватывает....
пробег 13 тык, так что до износа сцепления еще далековато...
mab
Спасибо за ответ.
netrat
это не ответ Very Happy
это попытка примазаться к вопросу ....
netrat
Вот так ... Sad
ни у кого не было, никто не знает...
Больше я не вернусь
Хана сцеплению. Видел людей, которые убивали и раньше. Если газовать с неотпущенным сцеплением - сам-то диск еще и цел на 40тык, но вот корзину уже давно "повело". Следующим этапом будет посстоянная вибрация двигателя.
SM23
а как правило, сколько на самаре сцепление служит? А то уже 50000, не пора ли менять?
Больше я не вернусь
До 100 тык служит при правильно употреблении. Типично - 70-90 тык.
Для новичков пределом может быть и 20-40 тыкк
ВАЗовское сцпеление родное убить можно только если очень целенаправленно это делать. Газовать при не полностью отпущеном сцеплении - точно его убивает
angir
Ну не факт, что ты его убил, а так, подъизносил чуть-чуть Wink
Это примерно как с колодками после перегрева: пока перегретый слой не сточится, тормозить не будет 8-)
mab
Скорей всего так, потому что вчера полдня ездил было все нормально.
se93
Не стоит менять сцепление, пока оно не начнет конкретно и постоянно буксовать (ну если только есть желание что-то улучшить Smile ). У меня как-то начало подбуксовывать, думаю пора менять, но что-то времени не было и т. д. В общем еще 20 тыс проездил.
А служит оно у кого как. У меня в Москве по пробкам родное ~ 30тыс у ведомый диск(люблю стартануть Smile . Корзину на 60 тыс. просто сменил до кучи. Сейчас 40 тыс Сакс - полет нормальный.
switch
Ну раз разговор зашел про сцепление, какие у кого будут мнения по выбору его марки на замену после родного? Предстоит ремонт коробки, хочу его тоже до кучи заменить, тем более 50 тык. уже есть.
ALEKSAND
Скорее всего у Вас подгорел верхний слой, в этом случае у фрикционов сцепления ухудшились тормозные свойства, они не схватывают. Косвенный признак этого, если сцепление не схавтывает- отпустить газ, разница скоростей между дисками уменьшится, сцепление схватит, потом добавить газ. Если после схватывания при добавлении газа сцепление опять пробуксовывает, ему капут. Ситуация может поправиться, когда сточится подгоревший слой.
Александр
