Не, я не докапываюсь, я пытаюсь понять, что я пропустил в этой жизни...
Я знаком состарой схемотехникой музыкального центра (когда на выходе головного устройства был линейный сигнал до 1 вольта, а на входе УНЧ стоял потенциометр, который и регулировал громкость). Первоначально я, задавая вопрос, назвал выход из головного устройства не линейным, а низкочастотным (по старой памяти подключения видеомагнитофонов к телевизорам). Меня поправили и сказали, что это линейный выход. Тогда я пришел в еще большее недоумение.
Теперь применительно к нашим баранам: из головного устройства имеется линейный выход (2, или 4, или 5, или 6 каналов), который правильнее назвать низкочастотным (потому, что уровень сигнала на нем не линейный, а регулируемый). Так?
Далее: НЧ выход имеет несколько стандартов (2В, 4В, 8В). Так?
Далее: усилитель (внешний) должен соответственно разделяться по напряжению на входе (2В, 4В, ...). Так?
Усилители бывают 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти канальные. Так?
PS Продолжение следует...
