FIXIR
Вот нашел заморочку себе.
Хочу сделать так-же. Возникло пару вопросов.
1- Если вваривать трубку в глушитель не снимая... ничё не взорвётся? Smile
2- Не будет-ли давить выхлоп обратно в крышку головки?
Ну и вообще кто что думает по этому поводу?
Картерные газы будут уходить в глушитель после приёмной трубы.
Я думаю так... подхват выхлоба будет способствовать вытягиванию газов.
Ну и наконец самое главное... брызги масла полетят в глушак, и небудет вонять.
P.S Про экологию в курсе.
J_rockiN
Тогда не надо.
А что, дымит сильно, маслом плюется? А если глушак надо будет менять, опять варить будешь? Вполне может в голову выхлопными газами отдавать.
rg-45
ты про расчёты ресиверов,выхлопных,стоячие волны и прочее чтонибудь слыхал?небоишся что при ссущей форсунке вся твоя система бабахнет?
Feanorrus
хммм, не пойму как такое вообще работает
картерные газы отсасываются разряжением во впускном канале
а тут должен стоять эжектор, чтоб тоже отсасывало
с давлениями шаманить надо, чтоб все работало
и я думаю, что не стоит такую конструкцию ставить nea
FIXIR
J_rockiN писал(а):
Тогда не надо.
Ну просто дроссель почистил, сетку в крышке тоже почистил. Вроде не дымит, но маслице всё-равно подплёвывает. Вот и задумался.
Вот такой кусок трубки вваривают.
Ну и если глушак менять, то переварить недолго.
rg-45
кто,где,?может мне тоже надо а я незнаю. supercool
FIXIR
Ой точно! wwow Напугал меня. Внатуре жахнуть может. Sad
А я чёта губищи раскатал.
FIXIR
Ну прям охота убрать картерный шланг... только чтобы не воняло.
Чё делать-то? Confused
J_rockiN
Можно замутить что-то вроде отстойника для масла из бачка ГУРа Волгаря. Конкретную ссыль дать не могу, но помню, что так делали.
rg-45
так что у тебя воняетто?
FIXIR
Я имею ввиду, если просто отсоединить картерный шланг от дросселя (от гофры). И за место него кинуть вниз другой, подлиньше. То тогда воняет картерными газами.
DidJ
Лучше бороться с причиной, а не со следствием. Немного масла это нормально. Если масло прёт сильно, то надо смотреть уже поршневую. для начала просто раскоксовку попробовать сделать, может и перестанет. Ну а в плохом случае сам понимаешь... Если делать лень, то просто длииный шланг назад и вонять не будет. А так морочиться, чтобы "обмануть" другие неполадки смысла не вижу.
Ещё как вариант - фильтр для картерных газов, который ставят при тюнинге.
FIXIR
Всё поехал я по магазинам... искать подходящую ёмкость. Smile
Кстати... тема не только мне актуальна.
У брата вообще масло аш с ДМРВ текёт.
Если завтра чистить будем ему, зафоткаю ужасы.
FIXIR
Да нет в нашей дыре такова фильтрика.Sad
И в сети что-то не нашёл. (Мне именно наложенным платежём нужно)
Feanorrus
выбирай
sel77
лучше уж тогда взять длинный шланг и пропустить под днищем и вывести газы назад. можно к наконечнику трубы приделать и будет аля две выхлопные. газы выходить будут, только зимой в сильный мороз перемерзнет.пробовал( зимой) выводил себе под днище , для эксперимента, в мороз , на конце шланга сосулька. вернул все обратно.если тока к глушаку длинную трубку приварить что б грелась
A_z
Что-то сомнительная затея,
скорее так и будет, да в добавок температура выхлопа на порядок выше, так что вариант
очень даже вероятен...
А вот мысль о фильтре для картерных газов очень даже ничего supercool
Сашик
А не проще фильтр очистки картерных газов поставить в систему? Smile
ДюКЧ
а трубка-то сечение глушака раза в 1,5 уменьшит! колхоз усе ето!
$@#Y@
FIXIR, ты бы для начало в гофре трубку кинул в сторону дроссельного узла, чтобы масло не ДМРВ засирало, а ДУ... я себе так сделал, надо кстати на ДМРВ посмотреть, как он себя ощущает...
supercool
Adaptechnic™
Почитал про эти фильтры. Получается что газы в моторный отсек будут травится, хоть и через фильтр. Хня получается. Фильтруют то только от масла, а от всего остального и угореть можно если где резинка неплотно прилегает.
FIXIR
Кароче мужики... отсоединил патрубок картерных газов от гофры.
Чёрт побери... не дымит и масло не плюёт. Газовал до 5000 об\мин.
И самое странное наоборот засасывает воздух в крышку головки. И не слабо так засасывает.
Что делалось: (не так давно)
1- Чистка маслоотделительной сетки.
2- чистка дросселя.
3- Промывка масла Hi-Giar. То которое заливают в масло и ездят 150-100 км.
4- Замена масла. (на Shell полусиньку)
Температура движка в целом упала. И как сегодня выяснилось вообще дристать маслом перестало в дроссель. dns4
Вот собственно я грешу на все эти действия. Smile
Отдельная благодарность rg-45, а-то взорвался бы наверное нахрен. Drinks or Beer
Вот решил добавить....
Поставил пока внутреннюю часть фильтра (бензофильтр от карбюратора). Поездю... посмотрю как ... будет брызгать маслом или нет.
rg-45
мелочь а приятно Smile отдыхать поеду с чуством выполненного долга hehe
