HoTTdoGG
Если всего по чуть-чуть -то, ИМХО, прошивку надо менять.
Замена вала и его последующая настройка - это открывающаяся
дверь в ад бесконечного тюнинга.
Сходи на чиптюнин.кг - поразмышляй....
eeee
Цитата:чуть эластичнее, чуть прибавка на "низах", возможность раскручивать до 4500 - 5000
49,52 вал + пршивка
BIG
До 4.5 - 5 и стандартный крутить можно.
Цитата:49,52 вал + прошивка
Можно еще добавить 55, хотя я сторонник первых двух. ИМХО шестерня разрезная нужна, можно точнее под себя моторчик подстроить. Хотя если "всего по чуть чуть" стоит начать просто с прошивки, многие на этом и останавливаются.
сургутянин
спасибо, всё уже сделали.
ММ 52, прошивочка, шестерёночка.
теперь о большем думаю.
а до 4,5 стандарт крутить - не знаю,не знаю
Шурик
сургутянин писал(а):а до 4,5 стандарт крутить - не знаю,не знаю
максимальная мощность на 5600-5800, кручу свой стандарт уже 50ккм (2,5 года) до 6,5, компрессия 13,14,14,14
Viktor656
Поставь фильтр нулевого сопративления,пускай тебе расточат и занизят 8-ми клапанную головку блоков целиндров,а чтобы вооще зверь была поставь клапана с "BMW"
