ATOR
Совладельцы приор !!!у всех ли при наступлении сумерек или вьезде в темное место автоматически включается подсветка свет. модуля и блок управл эл. пакетом ? если да, то датчик света имеет место быть!?
Nerd74
ATOR
ну он и должен включать
ATOR
Nerd74 писал(а):
ATOR
Так в моей комплектации как бы его нет, вэтом и вопрос дружище
Имайкин Валентин
Я кстати тоже замечал, что блок управления стеклопакетом как будто подсвечивается, независимо от того включены габариты или нет. Как мне кажется на кнопках рисунок имеет в своем составе фосфор или что то подобное, по этому появляется эффект подсветки при резком понижении освещенности. Как то так.
Nerd74
а такой фигни как на пятнахах нет, что там кнопки включения габаритов и света фар постоянно подсвечены
ATOR
ни куя -попробуй дверь приоткрыть сразу все гаснет!
Торопов подключасо к дискусии!!
Nerd74
если нет датчика освещенности, значит втихую поставили датчик наблюдающий за глазами водителя. как расширились, значит темно.
ATOR
петросян епт
Имайкин Валентин
Может просто светлей становится при открытой двери?
Сегодня же помашу дверьми, тоже интересно.
ATOR
ага ночью солнце всходит
Роман Торопов ©
подсветка кнопок на дверях и МУС всегда, когда включено зажигание и в течении 30 сек после выключения зажигания, прерывается открыванием двери. Тоже самое с ЭСП, работают по тому-же алгоритму.
Днём просто не заметно как они светят - ладонью руки затемни кнопку и увидишь, что она и днём светит.
ATOR
даже так? а я уж було подумал датчик свету стоит .спасибо !
_Termit_
датчик света, он вроде включает ближний свет или габариты, нет?
Роман Торопов ©
это другой наворот - автосвет, он на люксах 3-018
DR
и он нах не нужен, нужно эту кнопочку переделать под включение света при запуске двигла
_Termit_
а датчик света как работает?
creepjacklamer
там ведь диод определяет освещенность?! а можно его замазать/закрыть. будет ли при включении зажигания сразу гаюбариты загораться?
Роман Торопов ©
Примерно так:
темно - включает габарит + ближний
светло - выключает (не включает)
Уточнить нада у пользователей люксов с автосветом.
_Termit_
Примерно так:
тоесть также как я и думал спасибо
DR
уточняю: автосвет - фигня, чтобы пользовать дальний всетаки придется перевести переключатель света в положение вкл.
Matvei
уточняю, на всех ино именно такой алгоритм, причем автосвет включает только ближний без габаритов, ссотв, для включения дальнего необходимо сначала включить габариты+ближний ручками, моргать дальним можно всегда
DR
и где он (автосвет) может пригодиться?
