ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Совладельцы приор !!!у всех ли при наступлении сумерек или вьезде в темное место автоматически включается подсветка свет. модуля и блок управл эл. пакетом ? если да, то датчик света имеет место быть!?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
ATOR
ну он и должен включать
ATOR
Nerd74 писал(а):ATOR
Так в моей комплектации как бы его нет, вэтом и вопрос дружище
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Я кстати тоже замечал, что блок управления стеклопакетом как будто подсвечивается, независимо от того включены габариты или нет. Как мне кажется на кнопках рисунок имеет в своем составе фосфор или что то подобное, по этому появляется эффект подсветки при резком понижении освещенности. Как то так.
Nerd74
а такой фигни как на пятнахах нет, что там кнопки включения габаритов и света фар постоянно подсвечены
ATOR
Имайкин Валентин писал(а):Я кстати тоже замечал, что блок управления стеклопакетом как будто подсвечивается, независимо от того включены габариты или нет. Как мне кажется на кнопках рисунок имеет в своем составе фосфор или что то подобное, по этому появляется эффект подсветки при резком понижении освещенности. Как то так.
ни куя -попробуй дверь приоткрыть сразу все гаснет!
Торопов подключасо к дискусии!!
Nerd74
если нет датчика освещенности, значит втихую поставили датчик наблюдающий за глазами водителя. как расширились, значит темно.
ATOR
Имайкин Валентин
ATOR писал(а):ни куя -попробуй дверь приоткрыть сразу все гаснет!
Может просто светлей становится при открытой двери?
Сегодня же помашу дверьми, тоже интересно.
ATOR
ага ночью солнце всходит
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ATOR писал(а):Торопов подключасо к дискусии!!
подсветка кнопок на дверях и МУС всегда, когда включено зажигание и в течении 30 сек после выключения зажигания, прерывается открыванием двери. Тоже самое с ЭСП, работают по тому-же алгоритму.
Днём просто не заметно как они светят - ладонью руки затемни кнопку и увидишь, что она и днём светит.
ATOR
даже так? а я уж було подумал датчик свету стоит .спасибо !
_Termit_
Авто: 21124
ATOR писал(а):даже так? а я уж було подумал датчик свету стоит .спасибо !
датчик света, он вроде включает ближний свет или габариты, нет?
Роман Торопов ©
_Termit_ писал(а):он вроде включает ближний свет или габариты, нет?
это другой наворот - автосвет, он на люксах 3-018
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Роман Торопов © писал(а):это другой наворот - автосвет,
и он нах не нужен, нужно эту кнопочку переделать под включение света при запуске двигла
_Termit_
Авто: 21124
а датчик света как работает?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
там ведь диод определяет освещенность?! а можно его замазать/закрыть. будет ли при включении зажигания сразу гаюбариты загораться?
Роман Торопов ©
_Termit_ писал(а):а датчик света как работает?
Примерно так:
темно - включает габарит + ближний
светло - выключает (не включает)
Уточнить нада у пользователей люксов с автосветом.
_Termit_
Авто: 21124
Примерно так:
тоесть также как я и думал спасибо
DR
Роман Торопов © писал(а):Уточнить нада у пользователей люксов с автосветом.
уточняю: автосвет - фигня, чтобы пользовать дальний всетаки придется перевести переключатель света в положение вкл.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
DR писал(а):уточняю: автосвет - фигня, чтобы пользовать дальний всетаки придется перевести переключатель света в положение вкл.
уточняю, на всех ино именно такой алгоритм, причем автосвет включает только ближний без габаритов, ссотв, для включения дальнего необходимо сначала включить габариты+ближний ручками, моргать дальним можно всегда
DR
и где он (автосвет) может пригодиться?
