T@NGO
Авто: VAZ-21102
дребезжат стекла в дверях при открытии их в диапазоне 2\3.
внешне причин не выявил, всё вроде нормально закреплено.
кто-нибудь по существу может подсказать как это лечить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
конструктивный косяк. забить.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Gloom писал(а):конструктивный косяк. забить.
в задней дребезжало с самого начала. дребезг был слабый, да и открываю его редко, поэтому особо не напрягало.
в передней задребезжало полгода назад и это достаёт, особенно когда на улице не жарко и полностью стекло опускать нет надобности.
Gloom
На форуме 24 лет
тогда все таки смотреть крепление направляющих
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Надавить до упора сверху на стекло. Мне помогает.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Gloom писал(а):тогда все таки смотреть крепление направляющих
в передней двери она одна и закреплена нормально
Толстый_77 писал(а):Надавить до упора сверху на стекло. Мне помогает.
есть такое дело, помогает, но не очень
demon116
Авто: астра H 1.8 космо
тоже есть.правая передняя дверь 2\3.. напрягает,но лечится разборкой и сборкой тщательной и аккуратной.пока лень
зы ща стало напрягать еще больше-панельку дернули из машины...ездить без музыки в тазике это испытание не для слабых духом
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
под черной пленкой в центре, под самой кромкой стекла есть гайка, которая очень любит откручиваться. может быть ее надо затянуть.
+конструктивный косяк.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Тоже была такая беда, тем более на купешке стекла большие. Регулировал, стали меньше дребезжать, но полностью не победил. Потом поменял бархотки внутренние (поставил от 10-ки, наращивал) и сразу убил 2 зайцев - тонировку теперь не царапают, и стекла не гремят
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34 писал(а):Тоже была такая беда, тем более на купешке стекла большие. Регулировал, стали меньше дребезжать, но полностью не победил. Потом поменял бархотки внутренние (поставил от 10-ки, наращивал) и сразу убил 2 зайцев - тонировку теперь не царапают, и стекла не гремят
бархотки поменял(купил комплект наружние+внутренние за 480р, а на базаре одна стоит 130-200р
), не помогло.
переднее не просто дребезжит, а как бы постукивает
Последний раз редактировалось: T@NGO (04 Августа 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Есть еще такая фишка - люфт в механизме стеклоподъемника - как уже говорили - надавливаешь на стекло, оно чуть уходит вниз. Может и это является причиной.
Бархотки купил за 420 (я в Михайловке живу), но разброс цен по магазинам до 150 рублей
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34
а на купешки нет бархоток чтоли?
SAM34
Жуткий дефицит, причем у нас в городе вообще глаза таращат продавцы, не знают. На другом форуме тоже по нашим матрешкам есть ветка про купешки, так вот железо, стекла и уплотнители всякие, да и подкрылки тоже - на заказ с Тольятти, и то если попадется на рынке
T@NGO
Авто: VAZ-21102
SAM34 писал(а):Жуткий дефицит, причем у нас в городе вообще глаза таращат продавцы, не знают. На другом форуме тоже по нашим матрешкам есть ветка про купешки, так вот железо, стекла и уплотнители всякие, да и подкрылки тоже - на заказ с Тольятти, и то если попадется на рынке
прям как на ино
ifind
Авто: рено меган 2
Я направляющую регулировал, потом само стекло регулировал чтобы оно плотнее ходило в бархатках и в направляющей, в итоге почти победил дребезг и стук стёкол, начинают дребезжать щас тока если до конца опустить, в других положениях тихо...стоят тросовые ЭСП...
Недавно на такси-ланосе ехал, дак там стёкла спереди чуть приоткроешь и ваще пипец-как погремушки, спрашивал почему, грит с самого начала так брякают, так шо не только на десятом семействе такой косяк
Gloom
На форуме 24 лет
ifind писал(а):Недавно на такси-ланосе ехал,
это шо?
машина?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
на моей начало трещать переднее правое. радобрал. промазал. гайки некоторые чуть подтянулись и звук прошел. сзаду тоже было. думал что от вибрации ваще треснет. тоже все протянул. ща вроде пока не брякает
ifind
Авто: рено меган 2
Gloom писал(а):это шо?
машина?
Ну если ланос называть машиной то да
Сергио
Недавно появился дребезг передней пассажирской двери, когда стекло полностью опущено, капельку приподнял, дребезг ушел.
Теперь водительская загремела при 2/3 открывания стекла.
Вобщем время появится, нужно будет лесть и смореть.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
У меня при движении не дребезжат, но громыхают жутко когда дверь закрываешь. Это побеждаемо?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
проблема решаема наполовину.
1. Дребезг стекол при их открытии вылечил установкой боровских стекол. Они толще родных и в направляющих не вибрируют.
2. Думал пропадет громыхание стекол при закрытии, ошибся
гремят еще больше
Павел_83
Сергио писал(а):Вобщем время появится, нужно будет лесть и смореть
пустая трата времени, нечего тм смотреть.
Сам регулировал и подтягивал, не помогло
+ 1000
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ну не забивать, а просто взять кусочек изоленты, снять обшивку двери, наклеить, собрать обратно.
Можно силиконовый герметик, но ждать дольше, пока застынет.
Там при спущеном стекле, стекло трещит о метал. Так вот на этот метал и нанести демпфер
Я на матрёхе так лечил переднию дверь, в течении последующих полутара лет, пока не продал - косяк не повторялся.
Павел_83
ВАриант 2.
можно еще отрегулировать захлопывания дверей, что бы закрывались от сквозняка, тогда при захлопывании, стекла колбасить не будет или будет но намного менее...
Gloom
На форуме 24 лет
Павел_83 писал(а):установкой боровских стекол
не знаю такого города, Боров.
