T@NGO
дребезжат стекла в дверях при открытии их в диапазоне 2\3.
внешне причин не выявил, всё вроде нормально закреплено.
кто-нибудь по существу может подсказать как это лечить.
Gloom
конструктивный косяк. забить.
T@NGO
в задней дребезжало с самого начала. дребезг был слабый, да и открываю его редко, поэтому особо не напрягало.
в передней задребезжало полгода назад и это достаёт, особенно когда на улице не жарко и полностью стекло опускать нет надобности.
Gloom
тогда все таки смотреть крепление направляющих
Толстый_77
Надавить до упора сверху на стекло. Мне помогает.
T@NGO
в передней двери она одна и закреплена нормально
есть такое дело, помогает, но не очень
demon116
тоже есть.правая передняя дверь 2\3.. напрягает,но лечится разборкой и сборкой тщательной и аккуратной.пока лень Pardon
зы ща стало напрягать еще больше-панельку дернули из машины...ездить без музыки в тазике это испытание не для слабых духом Smile
Own
под черной пленкой в центре, под самой кромкой стекла есть гайка, которая очень любит откручиваться. может быть ее надо затянуть.
+конструктивный косяк.
SAM34
Тоже была такая беда, тем более на купешке стекла большие. Регулировал, стали меньше дребезжать, но полностью не победил. Потом поменял бархотки внутренние (поставил от 10-ки, наращивал) и сразу убил 2 зайцев - тонировку теперь не царапают, и стекла не гремят
T@NGO
бархотки поменял(купил комплект наружние+внутренние за 480р, а на базаре одна стоит 130-200рAngry ), не помогло.
переднее не просто дребезжит, а как бы постукивает
Последний раз редактировалось: T@NGO (04 Августа 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Есть еще такая фишка - люфт в механизме стеклоподъемника - как уже говорили - надавливаешь на стекло, оно чуть уходит вниз. Может и это является причиной.
Бархотки купил за 420 (я в Михайловке живу), но разброс цен по магазинам до 150 рублей
T@NGO
SAM34
а на купешки нет бархоток чтоли?
SAM34
Жуткий дефицит, причем у нас в городе вообще глаза таращат продавцы, не знают. На другом форуме тоже по нашим матрешкам есть ветка про купешки, так вот железо, стекла и уплотнители всякие, да и подкрылки тоже - на заказ с Тольятти, и то если попадется на рынке
T@NGO
прям как на ино
ifind
Я направляющую регулировал, потом само стекло регулировал чтобы оно плотнее ходило в бархатках и в направляющей, в итоге почти победил дребезг и стук стёкол, начинают дребезжать щас тока если до конца опустить, в других положениях тихо...стоят тросовые ЭСП...
Недавно на такси-ланосе ехал, дак там стёкла спереди чуть приоткроешь и ваще пипец-как погремушки, спрашивал почему, грит с самого начала так брякают, так шо не только на десятом семействе такой косякWink
Gloom
это шо?
машина?
Nerd74
на моей начало трещать переднее правое. радобрал. промазал. гайки некоторые чуть подтянулись и звук прошел. сзаду тоже было. думал что от вибрации ваще треснет. тоже все протянул. ща вроде пока не брякает
ifind
Gloom писал(а):
это шо?
машина?
Ну если ланос называть машиной то даSmile
Сергио
Недавно появился дребезг передней пассажирской двери, когда стекло полностью опущено, капельку приподнял, дребезг ушел.
Теперь водительская загремела при 2/3 открывания стекла.
Вобщем время появится, нужно будет лесть и смореть.
GPGriffin
У меня при движении не дребезжат, но громыхают жутко когда дверь закрываешь. Это побеждаемо?
Павел_83
проблема решаема наполовину.
1. Дребезг стекол при их открытии вылечил установкой боровских стекол. Они толще родных и в направляющих не вибрируют.
2. Думал пропадет громыхание стекол при закрытии, ошибся Pardon гремят еще больше
Павел_83
пустая трата времени, нечего тм смотреть.
Сам регулировал и подтягивал, не помогло
+ 1000
Роман Торопов ©
ну не забивать, а просто взять кусочек изоленты, снять обшивку двери, наклеить, собрать обратно.
Можно силиконовый герметик, но ждать дольше, пока застынет.
Там при спущеном стекле, стекло трещит о метал. Так вот на этот метал и нанести демпфер Wink
Я на матрёхе так лечил переднию дверь, в течении последующих полутара лет, пока не продал - косяк не повторялся.
Павел_83
ВАриант 2.
можно еще отрегулировать захлопывания дверей, что бы закрывались от сквозняка, тогда при захлопывании, стекла колбасить не будет или будет но намного менее...
Pardon
Gloom
не знаю такого города, Боров. Pardon
