tyro
Всем привет! Такой трабл у меня. Двигатель грязный, в масле. Шланг толстый что на переднем плане тоже весь в масле. Откуда может давить? Хочу поменять или прочистить все шланги вентиляции картера.
Ещё говорят забит маслоприёмник может. Впороса 3:
1) Если не трудно, кто-нибудь покажите на фотке стрелками все шланги вентиляции картера?
2)Где этот маслоприёмник и что там можно прочистить?
3) Немного офтоп. Где находится датчик включения вентилятора охлаждения?
Спасибо Smile
demon116
может и ОФФ конечно..но движку бы помыть-жалко машинку Pardon по теме к сожалению не подскажу-не спец...
0vZ
Таже фигня, но на 8v.
Масло вокруг свечных колодцев, ниже клапанной крышки и под маслозаливной горловиной. Выдавливает на больших оборотах Sad
Год назад мыл двигатель, а теперь он опять весь в масле Sad
skripun
вымыть движок, клапанную крышку на герметик, а саму башку подтянуть динамо ключем по мурзилке, и хомуты подтянуть на патрубке. больше ниче не скажешь, колодцы тож можно на герметик чтоб масло в свечные колодцы не сочилось. обезжириваешь и анаэробным герметиком намазать, за одно можешь и форсы и дроссельный узел вымыть тк все навесное и впуск снимать бушь.
skripun
и пробку замени маслянной горловины.
Verbludov
ну дык помой. банку соляры и кисточку в зубы и вперёд. всё оч прекрасно отмывается. а потом и увидишь - откуда что давит
tyro
Стрёмно мыть керхером, а щёткой очень влом Smile
А слона то я и не приметил. Сделаю Good
А по
никто не знает?
serg_42
Глянь тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-27-snyatie-maslopriemnika-dvigatelya.html
tyro
serg_42
Спасибо ОГРОМНОЕ! Good
Bizz
разве вентилятор включается не мозгами по сигналу с датчика ТОЖ?
tyro
Ну да. Я может просто не так выразился Pardon
zmey999
А помоему эт со шланга давит
RusFlyer
правильно писали,что давит из под масляной крышки!!!Поменял резинку,подходит от 2101(она и есть родная) и cool!!!!!!
leon112
Плюс к сказанному выше, еще и тормозуху давно пора менять cry
maxxic
немного по теме, мож кому и пригодица!
Писали тут пару тройку раз про заглушки в голове 16-тиклоповой (про 8-ми не знаю), так вот поехал я в Кострому (1 ккм в одну сторону), там каталсо, каталсо, и чот про заглушки эти вспомнил (у самого масло сечет "со всех щелей"), осмотрел, одна вроде живая, вторая чуток "люфтит", забил, думаю поменяю в Белгороде (дома). И тут чот на шиномонтаж заехал, мужик грит, фигасе у тя масло капает снизу... я как глянул и акпупел. реально льеца прям... Под капот заглянул - с правой стороны (ГТЦ, чуток акума, бензошланги и тосолошланги =) и т.д. и т.п.) короч со всего аж капает масло... Так вот посматривайте эти заглушки...
Нашел еле еле эту заглушку в городе (начало седьмого вечера дело было) купил две одну воткнул, вторую заменил с герметиком конечно же.. щас вроде все гуд!
Мораль сей басни такова: посматривайте туды, а то каждый думает (как и я) со мной такого не случицо. А если в дороге, да еще с собой масла нету... буит попа...
PS заглушку выплюнутую нашел случайно не далеко от дома где обитал, на следующий день... Pardon
olbr
Кот Матроскин
почему?
Mad495
Крышка масло горловины, снять клапанную крышку и посадить на ХОРОШИЙ герметик(Не красный) он плохо держит как оказывается. Затянуть моментом правильным и в нужной последовательности. Еще может подтекать болтик который держит кронштейн разъема форсунок, затянуть хомут толстой трубки картерных газов. Не переливать масла. Средина уровня. И конечно же заглушки распредов посмотреть и заменить если мокрые(тоже на гермет)
Dron_spb
А чего стремного? Я вот недавно мыл, клемму скинул, облил пеной, подождал, и ничего не закрывая погуще во все места похерачил на теплом двигателе... и в гену и на модуль. Ничего с ними не случится.
Затем 20 минут подождал, завел и прогрел. Еще минут 20-30 парило отовсюду где лужи стояли. Усе, чистое двигло.
leon112
Кот Матроскин писал(а):
почему?
Черная bboyan и скорее всего еще залита на конвеере.
А надо менять хотя бы раз в 3 года.
svd
16 клоповник очень хорошо давит масло из под маслозаливной пробки даже сновья.У тебя из под крышки течет.
Вот такая вот "тюненая" крышка спасет твою полторашку все будет сухо, у меня даже масло перестало расходоваться оказывается оно все уходило из под крышки.
Ну и еще неплохо бы конечно все отмыть, промыть маслоотделитель в крышке и поменять шланги вентиляции если задубевшие(твой черный весь в масле который на переднем плане и еще сзади есть тонкий один) на новые вместе с хомутами.
продавец волшебной воды
на рисунке справа это датчик давления топлива если он весь в масле то это значит из под него сопит или что?
svd
такая крышка продаеца иль ты сам сваял?
Mad495
ну и что что дубовые... зачем менять если они продуваются нормально????
V1T
продавец волшебной воды писал(а):
svd
на рынках продаются вот эти цилиндры с резинкой, отдельно...к крышке я не знаю как она прикреплена
