Erik
Такая проблема вылезла:
Нет сиграла от концевиков правых дверей, а также не работает плавон освещения багадника. Концевики и плавон багажника исправны.
По схеме провод от концевиков проходит до монтажного блока через две клемы...
Вот где эти клемы спрятаны? Как до них добраться?
Спасибо.
Stazz
Плафон осв. багажника горит только в месте с габаритами. Пробуй. А у концевиков ,как правило, пропадает масса.
И вообще надо заполнять профиль.
Erik
Плафон багажника посмотрю, спасибо, забыл что он работает при вкл. габаритах.
Концевики сами по себе исправны..
Плюс к этому еще вылезли два косяка:
- печка греет только на максимум, на среднх положениях дует холодный воздух;
- вдруг стал срабатывать индикатор непрестегнутого ремня (!), у меня и датчика-то вроде нет, а он мигает..
Может это все как-то связано?
Последний раз редактировалось: Erik (04 Августа 2009 17:55), всего редактировалось 1 раз
Bizz
насчет концевиков.
открути саморез, вытащи концевик и приложи его металлическую часть к кузову. если свет загорится, то контакты чистить надо.
Erik
Bizz писал(а):
насчет концевиков.
делал так уже, нет сигнала. Причем только на правых дверях нет.
От левых дверей и потолочный плафон горит и индикатор на блоке, а от правых дверей ничего нет.
Кончевики исправны везде.
kYm
У меня была такая беда я сначала полез к моторчику заслонки отопителя и к датчику температуры салона который на потолке. Незнаю что именно мозги делало, но стало работать нормально dns4
Erik
А как добраться до этого моторчика? Подозреваю, что пол-торпеды разобрать нужно..
kYm
cry Ты почти угадал только надо разбирать на панель, а снимать стеклоочистители + жабо и вспомним конструкторов ВАЗа брать отвертку и откручивать сам механизм (моторчик + редуктор – который и двигает саму заслонку) Smile Секаса у меня было в первый раз часа на 3-4 (т.к. мы разбирали с человеком который хотел в курить принцип работы все системы печки) Pardon Легче начать искать проблему с датчика температуры который в полотке торчит (т.к. он дает команду блоку САО какая температура, а блок уже сам считает куда ему двигать заслонке и насколько). Удачи тебе в лечении косяков
seawar
Концевики правых дверей идут через промежуточный 6-контактный разъем, расположенный под ковролином в районе педалей. У самого была такая бяка - разъем оказался весь окисленный, клеммы поотгнивали. Туда вода с ног водителя зимой попадает. Там два сигнала от правых концевых, правый повторитель поворота, концевой ручника и датчик непристегнутого ремня(!).
ЗЫ: Насколько помню, ближе к педали сцепления у меня этот разъем нашелся. Ковролин надо задирать от водительской двери.
sveinung
всё правильно, сначала включаешь печку, а потом ставишь режим. supercool
Lada Lady
[quote="Erik"]
вдруг стал срабатывать индикатор непрестегнутого ремня (!), у меня и датчика-то вроде нет, а он мигает.. )))
Имеется ввиду восклицательный знак на панели приборов или лампочка на БСК ? Если восклицательный знак, то это значит НЕ "непристёгнутый ремень", а аварийное состояние рабочей тормозной системы.
onykey
Только вчера прочитал эту тему,поехал в магаз.Завел,вышел,стою курю,а машина взяла и встала на сигу.Хорошо это случилось возле дома.Сходил домой за ключами и открыл.Короче все двери открываю,свет включается,бск пищит,а водительскую открываю,бск пищит,но свет не включается и сига не видит что я дверь открыл и через какое то время снова закрывает машину.Где искать причину люди?
seawar
Короче все двери открываю,свет включается,бск пищит,а водительскую открываю,бск пищит,но свет не включается...
Похоже, сдохла логика внутри БСК. Попробуй у кого-нибудь одолжить исправный проверить.
onykey
Чет сомневаюсь.Бск разве влияет на включение внутрисалонного света при отрытии двери?
seawar
На БСК приходят сигналы с четырех концевиков дверей. Внутри они объединяются по "ИЛИ" (возможно, через диоды) и поступают на выход салонного освещения БСК (он как раз часто используется для контроля открытых дверей сигой). У тебя БСК пищит - значит на вход сигнал с водительской двери приходит. А вот свет не зажигается. Вывод - бяка внутри БСК.
onykey
Хорошо.Попробую поставить рабочий.Но помоему у меня и без бск свет включался,точно не помню.
seawar
Да. Тут еще один нюанс. В цепь салонного света при срабатывании от водительской двери завязан иммобилизатор. Он управляет т.н. "вежливой подсветкой". Возможно, каким-то образом он тут замешан. Но у меня лично иммо нет, поэтому подробно о его роли ничего сказать не могу.
onykey
У меня есть,но не активирован.Теперь я сначала заднюю дверь открываю,закрываю, потом сажусь ROFL
Jetters
что б не создавать новую тему спрошу у Вас Smile
не кто не доробытавал концевики дверей для того, что БСК показывал недозакрытые двери, а то открытые на распашку видно и без него?
Erik
ЧУВАК!! Ты оказался на 100% прав! Я когда добрался до этого разъема, то вместо разъема обнаружил какой-то кусок малахита.. Половина проводов обормано т.к. окислились до разрушения. Полный ужас. Я все обрезал, зачистил, скрутил и теперь все работает как нужно! Спасибо тебе!
LAVmen
Я доработал так концевики у себя, просто подпилил их немного и всё. Главное не переборщить. На задних дверях надо спилить примерно 2 мм, а на передних около половины. И я их спиливил немного под углом.
Tamahome
LAVmen
я на передней спилил подноль практически, теперь только когда дверь полностью закрыта срабатывают.
Bizz
на родительской 21101 бск давно уже перестал пищать и что-либо показывать. при включении зажигания напруга на него подается. плафон подсветки (вежливый свет) включался до последнего времени (лампочка отдюжла).
