StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Копейка 1979 года, карбюратор копеечный, при резком нажатии на газ, карбюратор начинает "пыхкать" и машина дергается. Карбюратор регулировал сам по гостовским стандартам (1,5 оборота - качество, 3,5 - количество). Расход топлива ОЧЕНЬ высокий. Подскажите, что делать.
Семёрик
Авто: 21072 86г
А в каком состоянии двигатель? Может клапана не держат или зажигание сильно раннее?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
StreetRacer31RUS писал(а):Карбюратор регулировал сам по гостовским стандартам (1,5 оборота - качество, 3,5 - количество).
А кто сказал, что этого достаточно и что эти значения оптимальны? В карбюраторе регулируют еще как минимум уровень топлива, проверяют работу ускорительного насоса, кстати, из-за него могут быть хлопки в карбюраторе при резком нажатии на педаль. Кроме того, крайне желательно проверить общую «чистоту» карбюратора и особенно его жиклеров. После всего этого, необходимо отрегулировать холостой ход.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Helg-001
+1.
Семёрик писал(а):или зажигание сильно раннее
Скорее позднее, на раннем молча (или с "дзиньками")долбит в обратную, соответственно дёргая машину.
Да уж, более стандартных стандартов не придумаешь
. Вообще карб это последнее звено в регулировке .
StreetRacer31RUS писал(а):при резком нажатии на газ, карбюратор начинает "пыхкать"
Если по самому карбу, то похоже очень на ерундовую работу ускорительного насоса.
Скорее всего прав всёже
Семёрик...Я всю жизнь думал, что если слишком раннее, то "пыхкает" в карб, а если слишком позднее - в глушак...
А вот по поводу карба..., скорей всего дело в нём, посему и
Helg-001, и
ALEX_69
+100.
Короче, на карб надо пристально поглядеть, провести комплексную регулировку, а не по "стандартным стандартам"...Хотя, зажигание и клапана то же не мешало бы проверить...
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
с зажиганием все нормально, к нему вообще не лезли, а вот карбюратор разбирался и чистился, только не мной. Двигатель к этому не имеет никакого значения, хлопки идут из самого карбюратора.
DmitryO70
StreetRacer31RUS писал(а):хлопки идут из самого карбюратора
Значит смесь начинает гореть, когда впускной клапан ещё не закрылся.
Всё-таки зажигание лучше проверить.
StreetRacer31RUS писал(а):карбюратор разбирался и чистился, только не мной
А это при тебе было? Может этот "чистильщик" и зажигание затронул.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DmitryO70 писал(а):Значит смесь начинает гореть, когда впускной клапан ещё не закрылся.
Ну ошибку почти в 180 градусов по коленвалу врядли можно не заметить, да и завести при такой ошибке проблематично
StreetRacer31RUS писал(а):с зажиганием все нормально, к нему вообще не лезли, а вот карбюратор разбирался и чистился, только не мной.
Смотри тогда с пристрастием всё что относится к ускорительному насосу.
StreetRacer31RUS писал(а):Двигатель к этому не имеет никакого значения,
Не скажи, карб не сам по себе сушествует, он к двигателю прикручен, мало того он немножко участвует в его работе.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
StreetRacer31RUS писал(а):с зажиганием все нормально, к нему вообще не лезли, а вот карбюратор разбирался и чистился, только не мной. Двигатель к этому не имеет никакого значения, хлопки идут из самого карбюратора.
Если к зажиганию не лезли-это еще не значит что все в порядке,хлопает в карбюратор значит раннее, просто на забитом карбюраторе это было менее выражено.
StreetRacer31RUS писал(а):(1,5 оборота - качество, 3,5 - количество).
Эти установки начальные,для того что бы вообще после переборки карбюратора завести двигатель,далее двигатель прогревается и начинается процесс регулировки количества и качества смеси,главное что бы был уже отрегулирован уровень топлива(ход поплавка 6-8мм.).Я бы еще глянул состояние контактов в трамблере,на всякий случай.
DmitryO70
Darlan
Авто: 2106
Опять же если что-то не трогали - это не значит что с ним всё в порядке.
Хотя по симптомам карб вроде как переливает или забит жиклер второй камеры (ведь при регулировке ХХ на него внимания - ноль) - вот и причина большого расхода.
ЗюЫю - Киевляне, подарите мне ненужный карбюратор ОЗОН!!! Можно нерабочий. Очень надо. пишите на
rio_s@ukr.net
