Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Роман Торопов © писал(а):Кир-кук
ты сёдня точно на веселе ...
Нееее
это чисто приоровский шум. Я такого в десятках не слышал
И это не зеркала. Скорее всего, кмк, это с рециркуляции
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук
а мона вропрос
ты как то связан с иракским городом, нефтяной столицей, Киркук?
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):И это не зеркала. Скорее всего, кмк, это с рециркуляции
ага, особенно когда её нет (рециркуляции).
Gloom писал(а):ты как то связан с иракским городом, нефтяной столицей,
Кир-кук
Gloom писал(а):Кир-кук
а мона вропрос
Конечно связан.
Мой ник - это моральная поддержка иракским партизанам
SanDen
Авто: ВАЗ 21099i 2002г/в (10.2006-07.2009.)>>>Приорка 2008г/в (07.2009>>>)
Осталось ток узнать, че делать шумом...
Завтра буду пробовать со скотчем играться..
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Можно задать тоже пару простых вопросов?
1. Не работает подсветка замка зажигания. Реально ли ее поменять не снимая сам замок (не раскручивая скобу с круглыми гайками зубилом). Какого цвета должны быть провода на подсветку? По мурзилке должен быть сине-белый и зелено-белый, но у меня в колодке таких цветов нет.
2. куда штатно должны крепиться резинки от полки багажника, чтобы при открытии задней двери она тоже поднималась? Штатных мест не увидел на задней двери.
Если не сложно, то можно на картинке отметить где они должны быть.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
bam2004 писал(а):2. куда штатно должны крепиться резинки от полки багажника, чтобы при открытии задней двери она тоже поднималась? Штатных мест не увидел на задней двери.
вот почитай, с картинками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2644470#2644470
xav1er
Авто: Приора сарай цвета сочи
ехал. Остановился. Поворачиваю ключ - машина не заводится! Втягивающий работает (замыкал отверткой)! Провода пошерудил, масса гуд! С толкоча завелась. В чем дело? Покупать новый стартер?
Subzero
Авто: 21124
xav1er
Могли "пятаки" на втягивающем подгореть. Попробуй (на нейтрали) замкнуть болты стартера. Если заработает, то виноваты контакты на втягивающем.
Subzero
Авто: 21124
Кто разбирал рейку старого образца? Возможно-ли вытащить рейку не вытягивая шестерню? А то, блин, 8-ми гранной головки для разборки не нашел.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
все тут знают про дребезг. так вот сегодня защиту снял. дребезг остался. опоры в норме. но заметил что пыльник левого внешнего шруса порван и потрескался. может быть дребезг изза него?!
и можно ли просто пока смазки набить?! или обязательно менятьо?!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
балин одно за другим.... машина после заводки, на прогретом движке как только нормальные обороты ХХ становится проседают и востанавливаются.... и двиг как то не так работает Дыр-Дыр-Дыр. ошибка 0172 вышла. было такое 3т.км назад. помыл дмрв. вот теперь опять... 0172 это ДМРВ алес?!
да при при сбрасывании с клеммы с ДМРВ, вроде все проходит. и субъективно ехать лучше начинает
да и расход 0,7 - 1,0 на ХХ
жалко на ДМРВ 2 тыщи.
Роман Торопов ©
creepjacklamer писал(а):помыл дмрв.
вот теперь уж точно иди в магаз на новым ...
Subzero
Авто: 21124
Subzero писал(а):Кто разбирал рейку старого образца? Возможно-ли вытащить рейку не вытягивая шестерню? А то, блин, 8-ми гранной головки для разборки не нашел.
Разобрал, рейку не вытащить
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Роман Торопов © писал(а):creepjacklamer писал(а):помыл дмрв.
я проехал на нем 3 тыка. до помывки вообще не возможно было ехать... гы щас опять заработал
пыльник шруса заменил.
но блин одно за други идет(((((((
что значат щелчки сцепления?! недавно как зарулем,ближе к полу притянул педаль. щас чуть повыше поднял. щелчки продали
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подскажите плз по свечам
надо было свечи купить, а в магазине по пути ничего кроме чемпиона, за рулем и бриска не было
купил бриск LOR15YC-1 зазор у них 1,1мм. щас только заметил что они для 1,5 8в. подходят ли они мне?! и че скажите по поводу них?! нормально раюотать будут?! не хуже А17ДВРМ?! ща ваще НЖК стоят. фуфел
maksson
creepjacklamer
Зазор до 1мм уменьшить надо и все.А так, ездил на бриске, нормальные вообщем если не палево.
Кир-кук
creepjacklamer писал(а): щас только заметил что они для 1,5 8в. подходят ли они мне?!
Подходят
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
всем добрый вечер ! кто разбирал панэль ,подскажите какой разьем идет на приборку с сигналами на тахометр,спидометр,температура ОЖ,уровень топлива. проклеил панель собрал ,проверил приборка не работает,гдето нет наверно контакта в основном жгуте. есть какие либо советы? те разьемы которые непосредственно к приборке идут подключены!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
maksson
а зазор обязательно уменьшать?! и зачем?!
Кир-кук
а зазором че?
Кир-кук
creepjacklamer писал(а):Кир-кук
а зазором че?
1.0-1.1мм - норма
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Кир-кук
спс
xav1er
Если оставить включеные габариты и слушать тихонько музыку, то на сколько примерно хватит аккумулятора? И чтоб еще завестись можно было.
Роман Торопов ©
xav1er писал(а):Если оставить включеные габариты и слушать тихонько музыку, то на сколько примерно хватит аккумулятора? И чтоб еще завестись можно было.
Включи это и сделай замер тока на АКБ, а там просто математика ...
