Genas
Плавание оборотов на ВАЗ 2111 1.5 16клапанов. Я5.1
Что может быть? С чего начать? Свечи и провода новые поменял уже...
Когда заводишь вроде бы ничего но потом начинают плавать...А еще когда педалью тормоза качаешь обороты падают и она начинает троить!
Да и какой шаг должен быть на PXX?
d.dmitry
На педаль не должна реагировать! Значит усилитель тормозов воздух пропускает.
Genas
как можно его проверить?
Lusuy171
какой пробег?
Slavny
собственно особо его не проверишь. можно вынуть клапан с вакуумника и заткнуть его ладонью например. заводишь машину и смотри, плавают обороты на ХХ или нет. Правда нажатие педали тормоза не будет теперь влиять полюбому.
Lusuy171
посмотри клапан холостого хода и попробуй дросель почистить должно помочь!!!!
Genas
Lusuy171
Дросель чистил! Что даст что я посмотрю на H{{& Что с ним делать? Как его прозвонить или чего?
пробег 100тыш
vacek
[quote="d.dmitry"] Значит усилитель тормозов воздух пропускает.[/quote]
Vasilch
Genas писал(а):
Плавание оборотов
на 100-200 по моему ерунда. При нажатии на педаль тормоза включаются стопы и напряжение падает - обороты уменьшаются. Мозги реагируют на падение напряжения и увеличивают подачу. Отсюда и плавание оборотов. Я на это не обращаю внимание.
d.dmitry
Знач генератор смотреть чё с ним.
Vasilch
не надо.
В свое время регулятор напряжения увеличивает напряжение генератора и расплыв обор увеличивается.
Genas
все бы ничего но аньше этого не было!!!
Genas
А какой вакумник посоветуете?
В проспорте продается какой то желтый...или обычный купить?
И еще где то слышал что лучше тогда от калины поставить, мол и педалька поприятней будет...
Vasilch
Ничто не вечно на земле.
