Genas
Авто: 2115
Плавание оборотов на ВАЗ 2111 1.5 16клапанов. Я5.1
Что может быть? С чего начать? Свечи и провода новые поменял уже...
Когда заводишь вроде бы ничего но потом начинают плавать...А еще когда педалью тормоза качаешь обороты падают и она начинает троить!
Да и какой шаг должен быть на PXX?
d.dmitry
Genas писал(а):А еще когда педалью тормоза качаешь обороты падают и она начинает троить!
На педаль не должна реагировать! Значит усилитель тормозов воздух пропускает.
Genas
Авто: 2115
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Genas писал(а):как можно его проверить?
собственно особо его не проверишь. можно вынуть клапан с вакуумника и заткнуть его ладонью например. заводишь машину и смотри, плавают обороты на ХХ или нет. Правда нажатие педали тормоза не будет теперь влиять полюбому.
Lusuy171
Авто: ВАЗ 2115
посмотри клапан холостого хода и попробуй дросель почистить должно помочь!!!!
Genas
Авто: 2115
Lusuy171
Дросель чистил! Что даст что я посмотрю на H{{& Что с ним делать? Как его прозвонить или чего?
пробег 100тыш
vacek
Авто: хожу пешком
[quote="d.dmitry"] Значит усилитель тормозов воздух пропускает.[/quote]
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Genas писал(а):Плавание оборотов
на 100-200 по моему ерунда. При нажатии на педаль тормоза включаются стопы и напряжение падает - обороты уменьшаются. Мозги реагируют на падение напряжения и увеличивают подачу. Отсюда и плавание оборотов. Я на это не обращаю внимание.
d.dmitry
Vasilch писал(а):на 100-200 по моему ерунда. При нажатии на педаль тормоза включаются стопы и напряжение падает - обороты уменьшаются. Мозги реагируют на падение напряжения и увеличивают подачу. Отсюда и плавание оборотов. Я на это не обращаю внимание.
Знач генератор смотреть чё с ним.
Vasilch
d.dmitry писал(а):Знач генератор смотреть
не надо.
Vasilch писал(а):Мозги реагируют на падение напряжения и увеличивают подачу
В свое время регулятор напряжения увеличивает напряжение генератора и расплыв обор увеличивается.
Genas
Авто: 2115
все бы ничего но аньше этого не было!!!
Genas
Авто: 2115
А какой вакумник посоветуете?
В проспорте продается какой то желтый...или обычный купить?
И еще где то слышал что лучше тогда от калины поставить, мол и педалька поприятней будет...
Vasilch
Genas писал(а):все бы ничего но аньше этого не было!!!
Ничто не вечно на земле.
