Страница 10 из 20
mr-Nick
-makar-,а как его прикрутить к схеме-то указанной в начале?
-makar-
Вот схема
НО! она актуальна применительно к типу доводчика "нпп потенциал" и существующей проводке моего авто.
Для установки у себя в автомобиле , смотрите инструкцию по установке доводчика.
Доводчик этого типа , является интелектуальным, с полным перехватом управленя ЭСП, вплоть до силовых цепей.
Так теперь у меня кнопки не силовые, а сигнальные. Комутация силовой части, идет через встроенные в корпус доводчика реле.
mr-Nick
-makar-,т.е. с кнопки сигнал идёт на доводчик,а с доводчика на двиг...В целом схема мало изменилась,кроме того,что +12 не надо тянуть в дверь...
А что он ещё умеет?Поднятие/опускание 1 нажатием,контроль....?
grehov
DispeR писал(а):
а вроде понял! в двери где синечерный и серый, я к ним просто цепанулся а надо было разомкнуть и в клемы подцепитсья и соединить?
да, размыкаешь клемы и в разрыв вставляешь кнопку. т.е. подсоединяешь провода от кнопки...
-makar-
grehov мы разговаривали с DispeR в аське
по ходу он уже отписался что разобрался и все у него заработало
mr-Nick все он умеет , по функционалу как бета 10/2
откр/закр в одно касание, или по мере удержания кнопки. помнит положение стекол при постановке снятии охраны, время памяти 1час , приехал к магазу с открытым стеклом, поставил на охрану, если через 40 мин снимешь оно вновь откроется, если через 1ч05мин, то нет . зашита от защемления и травм, т.е. он помнит что мои стекла полностью закрываются за 4сек. если всунуть в закрывающееся окно руку, то он не будет тупо как гильотина жать стекло до усирачки до конца , а остановится определив препятствие, синяк конечно на руке останется, но руку не отрежет
режим проветривания , входной канал для сиги, когда можно сигналом с брелка при стоящей на охране машине приоткрыть на 5см стекла
два варианта входного управления от сиги и вообще без сиги только от цз
тут была тема Просмотр темы - Доводчики стекол в одно касание - НПП ПОТЕНЦИАЛ ...
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):
Вопрос такой - приоровские карты дверей на матрёну подойдут? там же всё симпатичнее размещается.
Не торопись ставить. На дверь встанут, как уже говорил Роман, НО углы сопряжения с панелью разные. Смотрится куёво. Надо и панель менять по хорошему...
Кот Матроскин
уже передумал Smile эргономика там всё же не идеальная.
Буду делать сам на основе 10-й обшивки, переделаю профиль одного участка стеклотканью и там разместится блок ЭСП.
mr-Nick
Поставил себе доп кнопки + блок с тоннеля на дверь перенёс.Ставил калиновские кнопки.На блок провода вытащил из тоннеля,как писа -makar-,за что ему огромное спасибо Drinks or Beer ,а на другие двери я тянул всё с салона и подключал по схеме,как у старттопика,ему тоже огромный респект.Пока всё тянул провод массы закрепил на концевике вод. двери.Позже,землю снял с концевика,а ЭСП всё равно работают от кнопки в двери.На сколько я понял - земля на кнопке нужна только для подсветки её?
После того как протащил и подключи- прибыл косяк...Перпутал местами клемы и у меня на открытие стекло поднималось,на закрытие опускалось hehe . Фигня -переставил местами клемы и всё.НО,когда протянул в водительскую дверь весь пучёк проводов с тоннеля,подключил (соединил всё по цветам,как и было) сам блок и, передние стёкла со штатной проводкой начали вытворять тоже,что и отдельные кнопки....Поматюгаясь,перетыкнул и в блоке проводочки местами.Вроде всё работает гуд.За кнопки отдельно спасибо MikeS.
ЗЫ.
Если я всё ещё не забыл элтех,то в данном случае замена местами клем в колодке не влияет на работу системы в целом,да?
-makar-
каких в какой колодке ?
p.s. бету 10/4 нашел?
Вованчик
лучше от десятки Мки поставь, и смотрятся они намного лучше чем обычные, и под доп. кнопки есть штатное место Good
Kachan
калинокнопки да и фсё Wink
mr-Nick
-makar-,да я в отпуске был и буквально слил схемы,а на следующий день поехал на дачу.Поэтому как-то не до блока ЭСП было.
Провода перетыкал,которые с кнопок идут на двиг ЭСП.
Кот Матроскин
Не знал, что у М-ки своя обшивка. А фото есть? Wink
mr-Nick
Кот Матроскин,это помойму обшивки от машин "рейсталинга" с европанелью...
Вот такую уже не делают.Раньше стоила 7500,как пишут на других форумах...
А эта тюненая обшивка,хз производят или нет...
Kachan
меломан hehe сори за офф, не удержался Pardon
Gloom
Kachan писал(а):
меломан
я бы сказал мудозвон Wink
Кот Матроскин
у меня обычная десяточная Pardon
Nerd74
а смысл от двух левых динамиков на желтой дверной панели? что бы в жопе волосы шевелить? они же никуда больше не играют
Gloom
тут и в других динамиках смысла нет Pardon
просто оралка без качества
mr-Nick
hehe
Gloom,чел наверно действовал по схеме "не качеством задавим,а количеством" hehe
Roman353
поставил я себе калиновский блок в водительскую дверь,калиновскую кнопку в пассажирскую! все работает. Но блок у меня с джойстиком для электрозеркал, там контактики тонкие, слаботочные, неужели на калине стоит блок управления электрозеркалами? может кто кинет схему? весь инет излазил, не могу найти.
Gloom
там стоит блок норма Smile
Roman353
Энто Как?
Gloom
Roman353
Gloom писал(а):
Получается что без этой штуки я электрозеркала к калиновскому джойстику не подключу? А нет ли случайно схемки калиновской?
Страница 10 из 20
