Страница 10 из 18
serg_42
ИМХО модуль зажигания помирает. Или высоковольтный провод.
При повышении нагрузки на ДВС в цилиндрах повышается давление, что приводит к ухудшению искрообразования.
Oscar Torresola
mws писал(а):
Не нашел ответа по форуму, поэтому начал новую тему...
Машина ВАЗ-21110 2003 г.в. 8 клап. пробег 120 тыс.км.
Съездил на рыбалку (может это важно - непосредственно перед выездом заменил ремень привода ГРМ) по грунтовке (причем 400 км и трясло неслабо) и пару раз хорошо попадал в грязь, приходилось второй машиной дергать, так вот когда вернулся в город заметил следующее:
1. Когда запускаю двигатель по привычке выжимаю сцепление, сбрасываю передачу, нажимаю тормоз, кручу стартер и ... машина заводится, педаль тормоза плавно уходит под давлением ноги и одновременно с этим же обороты падают и движок глохнет. Пробовал несколько раз - тенденция однако! Даже педалью тормоза получалось поиграть так, чтоб движок не заглох, т.е. вовремя успевал отпустить педаль. Если педаль тормоза не трогать - все в норме!
2. При движении, когда полностью останавливаюсь (например, на светофоре) при нажатии педали тормоза появляется вибрация в движке и немного падают обороты, но машина не глохнет. Отпускаешь педаль - все нормализуется.
3. Ход педали тормоза как бы разделился на 2 части: выпуск какого-то воздуха (как поршнем выдавливаю, причем и звук соответствующий) и только потом торможение. Уровень тормозухи в бачке не изменился, тормозит машина нормально, что "шипит"?
4. Даже на холостых кажется что движок стал работать шумнее (возможно из-за тряски со звукоизоляцией проблемы), хотя снаружи вроде все по-старому.
5. Когда глушу двигатель и при этом нажата педаль тормоза - педаль сама поднимается, ногу отодвигает как поршнем и при этом все то же шипение...
Понимаю, что не стоило так насиловать машину, но что же теперь делать...
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, с чего начать?
ВУТ сосет. У меня такое дело только на газу. На бензине норм, а вот для газа воздух губителен. С начала глохла, со временем перетала, но если тормоз держать вибрация остается. Мастера сказали, что должен умереть ВУТ окончательно, когда - хз. Поэтому езжу пока Wink
candydim
Если машина заправлена 95 бензином то всегда после ночной стоянки заводится со второго раза. Если залит 92 то проблем нет заводится с первого раза. Первоначально проблема с заводкой возникала при температуре около +5. Прошло 2года сейчас проблема возникает при + 15. При заправке 92 проблем нет до -25 градусов. при более низкой температуре заводить не приходилось. Машина гаражного хранения.
woly
Скажите что может быть не получается плавно нажать на педаль газа на 1 или 2 скорости особенно ощютимо в пробках когда постоянно притормаживаеш и трогаешся. Нежно подгазовать практически не реально, зато когда трогаешся газ жмеш разгоняется резво. Что посмотреть?
d.dmitry
Берёш балончик смазки ВД-40 и секунд 15 заливаеш в тросик газа со стороны дросельной заслонки, изолентой обмотать чтоб мимо не пропшыкать. Если не поможет ищи дальше причину.
DCBA1
d.dmitry
+1woly
Может привод дроссельного узла закусывает? Сам как думаешь,это механический косяк или чтото с мозгами? supercool
woly
ABCD писал(а):
d.dmitry
+1woly
Про мозги думаю что нет, потомучто до перепрошивки и после никаких изменений не последовало. Хочу завтра попробовать купить новый тросик а там буду значит дальше копать.
Алёха
Попробуй подоткнуть датчик положения дроссельной заслонки, так на всякий случай supercool
d.dmitry
Значит в этом районе прошивка осталась практически стоковой, или
Alex_gcdtt
с температурой все ок...
+дмрв махнул - результат нулевой
на неделе буду ставить эксперименты со свечами и ВВ проводами
Seryoga_ukr
ГМП писал(а):
Так вот проводок (один из двух) внутри изоляции обломился. И то контачит, то не контачит. Напрягало очень сильно, особенно при движении и при обгоне.
Вопросец, а как проявлялось? У меня тупо глохнет без рывков.
Saraevod писал(а):
Если по бензонасосу, то у меня глохла на ура. Была тема чуть раньше.
Аналогичный вопрос.
Saraevod писал(а):
Если помер клапан сброса давления машина глохнуть не будет, она плохо заводится.
Как именно, в моем случае двигло иногда с первого раза не схватывает, стартер крутит, а двиг не стартует.
Seryoga_ukr
Ситуация моя со всеми схожая, глохнет восновном на холостых но и пару раз при движении, стрелка тахо резко падает без рывков.
Интерисует вопрос по ЭБУ. В мурзилке написано что при проведении сварочных работ рекомендуется снимать разъем с ЭБУ. У меня было легкое ДТП, в результате которого рихтовали метал под задним бампером (срезали, а потом вваривали). Понятно что разъем на СТО никто не снимал, а про данную рекомендацию я узнал пару дней назад, машина месяц как из ремонта. Как ЭБУ будет себя вести после сварки, у меня день на день не приходится, то ездит без проблем, то начинает выделываться. И еще, проблема появилась где-то через 2 недели после ремонта, я так понимаю, что если бы был поврежден ЭБУ в результате сварочных работ, то проблема бы появилась сразу как я забрал машину с СТО.
mws
Уже и свистит, и при торможении обороты падают так, движок глохнет, да и эффективность торможения почти никакая, похоже сдох окончательно. Седня купил новый, поменяю, результат сообщу...
leon112
candydim
Вывод: деньги тратишь зря. Заправляй 92-м. supercool
HighSpeed
[quote="woly"]
ABCD писал(а):
d.dmitry
+1woly
я думаю не поможет.... у меня таже самая проблема... менял тросик 2 дня назад - изменений нет, как дёргало так и дёргает cry
creepjacklamer
serg_42
Я уже недели 3 езжу с фильтром. проблем нет. масла капелек 8-9 точно собралось, и фильтр чуть помутнел. пока не меняю.
да и менять можно раз в месяц. Smile 5 секунд. фильтр самый дешевый луксойл 15 рублей
AMAROCK
...давно с этим борюся...гдето рядом есть тема на 6 страниц...решения так и нету...
serg_42
У меня этот фильтр с апреля стоит (не менял). До того как его поставил глохла в 25% случаев на перекрёстках при переходе на нейтраль + были провалы оборотов. Уже собирался ДМРВ менять и форсы чистить. Фильтр поставил - через неделю "будто бабка отшептала". Доволен как слон.
Не факт, что это панацея от всех бед, но то что ДУ будет значительно чище - это однозначно.
leon112
creepjacklamer писал(а):
serg_42
Проблемы после установки фильтра ушли?
GreenLemon
ИМХО тросик газа внутри с полиэтиленовой оплёткой, при нагреве она размягчается, внутренний стальной тросик начинает заедать. Отстынет, опять всё нормально...Специально проверял... Smile
алекс34
Пару дней назад заправился 92-м, сегодня с утра завелся с первого раза. Действительно есть взаимосвязь.
Taksun
Была схожая проблема! Глохла на холостых в пробках.. вылечил чисткой дросельного узла.. насколько я понял, был забит канал вентиляции картерных газов...!!
fins
Здраствуйте, 21102 2002 г.в., 115 тыс. медленно набирает обороты, при резком нажатии на газ нет подхвата, хотя раньше был, и на хх примерно 1000 об(иногда 900-950). Был на диагностике сказали все датчики в пределах нормы. Давление в рампе на хх ~2.2. Бензонасос шумно работал и после диагностики я поменял его, но изменений 0. Еще мыл форсунки, ду, менял свечи. Что это может быть?? чек не горит.
Z
Привет, коллеги!
Давно не писал и на заходил да тут засада образовалась - никак победить не могу.
Итак 103, 1,5 16в, МР 7.0 2001 г.в.
Проблема - едем, останавливаемся на светофоре, а ХХ 1300 или около того, под 1500. Не опускается до 800 как положено.
Если слегка нажать гах и тут же отпустить - то обороты придут в норму - 800, но до следующей остановки на светофоре.
Все на прогретом моторе.
Что делал:
РХХ менял на новый,
Дроссельный узел мыл,
Свечи менял - не по этому поводу, но вдруг.
Где грабли, коллеги?
Ошибок система не показывает.....
PiraTT
Страница 10 из 18
