warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Ответ пытался искать в конфе, но не нашел... Течет тосол через крышку расширительного бачка (нового образца). Сверху бачка, недалеко от крышки, входит пароотводящая трубка радиатора, на рабочих оборотах через эту трубку в бачок "сифонит" тосол. Похоже, что при стравливании давления вместе с воздухом выдавливает и тосол, который льется из этой трубки
. Все бы ничего, но сильно много его выдавливает - за неделю доливаю примерно пол-литра тосола. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарен за ответы.
SergTel
На форуме 24 лет
Ох! а двигун не вскипал раньше?
где-то пробой прокладки головки блока и газы заходят в систему охлаждения создавая при этом избыточное давление
или много заливаешь тосола (выше фиксируемой резинки) :grin:
warlord
SergTel писал(а):Ох! а двигун не вскипал раньше?
Нее двигатель не кипятил
, а ОЖ стараюсь по уровню лить...
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Были похожие симтомы, куда то потихоньку улетучивался тосол из бачка (старого образца) и главное шланги все сухие, а бачок потный от тосола... :ooo: Снял я эту крышку заливного отверстия (кстати в ней клапан который стравливает избыточное давление) посмотрел на нее, и возникла мысля что клапан загнулся, ремонтировать не стал, купил новую (30 рэ), прикрутил. И стало сухо
Еще бы не мешало напильничком обработать горловины бачка, чтоб крышки плотно закручивались, ибо тосол малейшую щель использует для бегства
nCh
warlord
Сейчас открутил пробку - снялась с небольшим пшиком, изнутри вся мокрая, аж капает с нее, попробую подровнять саму горловину бачка наждачкой и заменить пробку... Спасибо за совет.
P.S. вы говорите, что "перебирали" пробку, что конкретно вы с ней сделали?
nCh
warlord писал(а):Сейчас открутил пробку - снялась с небольшим пшиком, изнутри вся мокрая, аж капает с нее, попробую подровнять саму горловину бачка наждачкой и заменить пробку... Спасибо за совет.
Вобщем снимаешь отверкой отковыриваешь изнутри пластмассовую покрышку (на защелках). Клапана расположены один в другом. Я сначала начал растягивать пружины, но потом доперло, что пропускает внутренний клапан (обратный) из-за неплотного прилегания к внешнему. Вобщем различными манипуляциями притер его что ли. Получилось.
А мокрота ИМХО из-за переполнения при температурах порядка 105гр.
Бурное расширене наступает именно перед срабатыванием карлсона.
Попробуй уровень держать пониже нормы.
warlord
nCh писал(а):Вобщем снимаешь отверкой отковыриваешь изнутри пластмассовую покрышку (на защелках). Клапана расположены один в другом. Я сначала начал растягивать пружины, но потом доперло, что пропускает внутренний клапан (обратный) из-за неплотного прилегания к внешнему. Вобщем различными манипуляциями притер его что ли. Получилось.
Большой сенкс :cool: На выходных попробую...
runner
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Такая же беда. Давление в системе крышка держит. Уровень выше положенного не поднимается (специально прогрел машину до включения вентилятора и следил при этом за уровнем). Горловину бачка выравнивал. Проблема появилась после замены бачка старого образца на нового. Снимаешь крышку, а из нее тосол вытекает.
Gorsh
Авто: 21103 млечный путь
У меня таже проблема через верхнюю трубку в бачок ручьём льёт тосол. Хотя со всем остальным всё ОК. Что же это значит?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Есть еще один вариант, это когда по каким-то причинам тосол в движке начинает кипеть, а за движком еще нет. Например термостат не открывает большой круг до конца, а комп включает карлсон именно в момент закипания, на карб это четко видно было, так как карлсон включался с датчика на радиаторе. Увидеть это можно так, на заведенном движке наблюдаете за уровнем тосола, в момент закипания уровень начнет быстро подниматся и практически сразу включается карлсон, уровень начинает падать. Побороть можно несколькими способами: заменить тосол на более качественный, повысить давление с системе, то-есть разобратся с пробкой, заменить датчик температуры, этот занижает показания, т. е. в системе 100 гр по цельсию, а он говорит например 95. Фишка в том что даже без пробки тосол кипеть не должен никогда, а повышение давления нужно для того чтобы приподнять температуру в системе и недопустить кипения если вместо тосола налита обычная вода, и повысить КПД радиатора, чем больше разница температур тем меньше нужен радиатор для отвода такого-же кол-ва тепла. Кстати у меня карлсон включается при 99 гр по компу, тосол кипит при больших температурах и без давления.
dixie
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а мож датчик температуры брешет, каторый на карлсон работает
2 недели с такой фигнёй мучился, что только не делал, поменял 5 ТД, раскрутил и вскипятил термостат, промыл всю систему, шланги на герметик насодил, а в итоге всё оказалось просто......Нужно поставить бачок нового образца (без датчика уровня), а в крышке проделать три дырочки шилом, дырки это на тот случай если опять будет выходить тосол.
Alex_22_region
Авто: 21120
roudakoff писал(а):2 недели с такой фигнёй мучился, что только не делал, поменял 5 ТД, раскрутил и вскипятил термостат, промыл всю систему, шланги на герметик насодил, а в итоге всё оказалось просто......Нужно поставить бачок нового образца (без датчика уровня), а в крышке проделать три дырочки шилом, дырки это на тот случай если опять будет выходить тосол.
А вот этого делать не следовало
Дело в том, что система охлаждения должна работать при давлении выше атмосферного. Герметичность системы - это условие закипания тосола при 115грС, в противном случае тосол закипает при темературе гораздо ниже. Как следствие - паровые пробки и объём расширительного бачка становится маленьким
Felix59
ужасссс....
а надо было всего лишь нормально работающую крышку найти...
сам только с 3-го раза нашел, такое вот дерьмо в запчастях..... :ooo:
nikita301
Авто: Лада Калина
Может и мне кто подскажет. Все бы ничего, но началось у меня все с того, что сначала потек основной радиатор - заменил. Через недельку потек и отопительный - заменил. Потом стал наблюдать, что из-под крышки бачка стал подтекать тосол - заменил крышку. Доехал до дома, посмотрел, тосол не течет, радостный пошел домой. Потом через некоторое время поставил машину, дай думаю посмотрю что там. Открыл капот, смотрю на расширительный бачок, а он чуть ли не плавится, я открываю крышку, а она чуть ли не выскочила оттуда. Как паровоз задудело от давления. Сейчас поставил старую крышку, думаю пускай лучше течет, чем не дай Бог вообще взорвется или проплавится бачок. Рассказывали мне, что на Богдане у кого-то бачок взрывался. На сколько правда или нет - сказать не могу. Подскажите пожалста, куда лезть, что смотреть?
Авто: VW Golf MK7.5
ехал как то в воронеж. остановился поссать. слышу шипит что то. поднял капот. из под крышки и бачок мокрый. и вот за что мне нравится таз! заехал в первый попавшийся магазин по дороге. купил крышку за 70 рублей. поменял. и вот пол года без проблем.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
nikita301 писал(а):Может и мне кто подскажет. Все бы ничего, но началось у меня все с того, что сначала потек основной радиатор - заменил. Через недельку потек и отопительный - заменил. Потом стал наблюдать, что из-под крышки бачка стал подтекать тосол - заменил крышку. Доехал до дома, посмотрел, тосол не течет, радостный пошел домой. Потом через некоторое время поставил машину, дай думаю посмотрю что там. Открыл капот, смотрю на расширительный бачок, а он чуть ли не плавится, я открываю крышку, а она чуть ли не выскочила оттуда. Как паровоз задудело от давления. Сейчас поставил старую крышку, думаю пускай лучше течет, чем не дай Бог вообще взорвется или проплавится бачок. Рассказывали мне, что на Богдане у кого-то бачок взрывался. На сколько правда или нет - сказать не могу. Подскажите пожалста, куда лезть, что смотреть?
Просто не повезло с новой крышкой. Покупай пяток разных крышек и бачок от 8ки (самый дешовый), цепляй к нему насос и проверяй каждую крышку. Как перепускной, так и обратный клапан (при неработающем обратном - сожмет бачок при остывании).
nikita301
Авто: Лада Калина
Upitep
Ну а вообще это нормальное такое явление, что крышка чуть ли не вылетела от давления?
и еще вопрос, после замены радиатора температура двигателя стала примерно 95 градусов. Часто езжу по трассе и она не опускается. Так и держится на этой отметке.
Mostmajor
На своей решил проблему немного иначе (вариант новой заводской меня не устраивал т.к. заводской рассыпался в бачек, от 8ки продавец не расхваливал, мол хуже, дал желтую - изза неё потекли все патрубки печки, тосол литрами почти уходить стал, видно было как сам бачок вздувался) - вставил в горловину для крышки расширительного бачка патрубок от радиатора вырезанный под высоту расширительного бачка (-5мм чтоб крышка закрылась), предварительно просверлив около 4 отверстий. 2 год никакого намёка на подтеки, в любую жару. Причём установленная крышка держит давление чуть меньше обычной заводской.
Mostmajor
пару раз доливал выше нормы - подтеков небыло
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mostmajor
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mostmajor писал(а):пару раз доливал выше нормы - подтеков небыло
Подтверждаю. 3 года - полет нормальный. Правда выше нормы не лью, и делал не дырки, а вертикальную прорезь в сантиметр шириной, и на высоту бачка минус заливная горловина.. Прорезью отвернул от писающего шланга.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
тоже воткнул резиновую трубку, тока без дырок, а просто не до конца до дна доходит - все ок.
