Другой пример из школьной программы. Пример «сообщающихся сосудов». Если ты в школе учился то должен помнить что если налить жидкости в один из сосудов, она все равно перетекет в другой и ее уровень выровнится.
Вот это действительно не понимание физики. Уравновешивать они до перекрытия компенсационных отверстий не могут в принципе. Потому что до перекрытия давления там вообще нет. Жидкость на прямую соединена с жидкостью в бачке.
и как бы не кричал 444gthj что плавающие поршни уравновешивают давление в камерах, уравновешивают они только до перекрытия компенсационных отверстий, далее вступает в силу его любимая физика о несжимаемой жидкости, а нарушает это равновесие колдун
Теперь представь что оба контуры герметичны, но в первом контуре(который ближе к пробке) давление 7 Мпа а во втором 5 Мпа. Что произойдет? Поршень (который ближе к пробке ГТЦ) сместится в сторону меньшего давления, до уравнивания его в обоих камерах (т.е. 6 Мпа). Это элементарная физика, поршни будут всегда уравнивать давление (при исправной системе) так как они плавающие.
А теперь ВНИМАНИЕ
На Самаре диагоналка реализована так :
первый контур - левое переднее+правое заднее,
второй контур - правое переднее+левое заднее .
Те - наоборот
А я всё гадаю, что зубиловоды мне мозг выносят своим тормозящим левым и задним правым
Да...,
Гениям которые считают что Давление на передних ТЦ (на диагоналке ) разное посвящается:
Пример PiraTT показывает что вне зависимости от того как регулирует неисправный колдун давление на задней оси, давление в передних цилиндрах одинаковое. Таким образом плавающие поршни в ГТЦ уравнивают давление, что бы вы здесь не писали. Иначе разность показаний на его машине на передней оси то же бы не укладывалась в ГОСТ.
Нет бы лучше кто-нибудь на стенд съездил, да распечаточку выложил после переделок.
когда закрылся первый контур и началось давление на второй поршень , то как раз есть твой пример в первом контуре давление уже есть , а во втором еще нет , ондин контур уже в работе , давит на рабочие цилиндры и на второй поршень в камере гтц
плять иди учи физику в двух ЗАМКНУТЫХ контурах давление уравновесится только если они будут наполнены ГАЗОМ
Так откуда по (твоим словам) там может быть давление там же не газ, а несжимаемая жидкость?
жидкость практически несжимаема, куда деваться вытесняемому объему жидкости из контура с меньшим давлением ? газ бы сжался , повысив таким образом давление в контуре не меняя объема , а жидкость?
систему надо рассматривать как гидродинамическую , а не как гидростатическую
с жидкостью давление так и останется разным что и подтверждает у самароводов
Проблемы начинаются тогда когда ход плавающего поршня в ГТЦ уже выбран, ведь он не бесконечен, а вот давление еще не успело выровняться.
Такое будет при неисправности/косячности колдуна (что чаще всего и бывает) + сильный неравномерный износ колодок и давно не регулированный ручник.
Ну что помешает Выровнять давление в ГТЦ при косячности колдуна?
ИМХО. Кто здесь учавствовал в теме, для себя уже всё решили.
Хватит лить воду.
Хватит лить воду.
Так ведь 3,14деть - не мешки ворочать!
Ну а что вы хотите увидеть в распечатках?.
Кир-кук
Так у тебя ЗДТ стоят. А я так думаю нужно что б барабаны были сзади. Или не с твоей авто будут сняты показания?
Отдельные личности
утверждают, что при переходе на "ось" разность тормозных усилий задней оси падает "практически до нуля"
На АУДИ нефиг смотреть - там наверняка тестили полный привод с электронно управляемыми муфтами и такая же АБС, которая завязана на центральный моск.
