неплохо знать, что стоит у соседей, какая схема и что с гидравлическим сопротивлением предполагаемых радиаторов. А то окажется, что к ним в нагрузку циркуляционный насос надо цеплять.
Самостоятельная замена радиаторов может привести в дисбалансу системы отопления всего стояка. И в конечных квартирах может наступить ледниковый период, а в начальных - тропики.
На последнем этаже он еще как нужен
Иначе все соседи по стояку снизу будут всю зиму, мягко говоря, ооочень недовольны.
2800 это в принципе нормально, если со своим материалом. У нас берут от 3000 и выше. Причем старый радиатор забирают с собой (это их шабашка, на чермет )
Если в жеу работают толковые люди
если уж ты и заглушишь-то только свою квартиру, а к соседям все будет так и дальше течь!
Или же что получается-один мудилло перекрыл кран и вся 15-ти этажка околела от холода?
Куета все это!
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 15:02 Заголовок сообщения:
Ипануться...! Какие нах алюминиевые радиаторы в квартиру?! Совсем головой ударились?...
Набираем в яндексе "таблица напряжений металлов", выскочит что-то типа этого:
Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Cr, Zn, Fe, Co, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au
Что это значит? Это значит, что при помещении двух разных металлов в электролит, тот металл, который стоит левее в указанной таблице будет разрушаться, а правее - восстанавливаться. Т.е. будет образовываться ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПАРА.
Классические случаи из жизни:
1) оцинкованное железо (Zn-Fe) - цинк разрушается, железо восстанавливается;
2) луженое железо (Sn-Fe) - железо разрушается, олово восстанавливается.
А теперь, внимание! Вопрос. Что будет с парой Al - Fe (алюминиевый радиатор - стальные трубы центрального отопления)? Правильно! Писец радиатору.
Чтобы этого не случилось, сделали биметаллические радиаторы, т.е. внутри радиатор стальной, а снаружи - алюминиевый. Цена такого радиатора в 1,5-2 раза выше простого алюминиевого.
Какие нах алюминиевые радиаторы в квартиру?! wwow Совсем головой ударились?...
Теплопотери считать надо, а лучше мерить.
Шульц, вот честно, сижу в хрущовке, так несмотря на юга, стенка в два кирпича и все неплохо..
Не знаю куда там 10 секций. У самого 6 секций стоит биметаллических в комнате почти 19м2 и на кухне 3 секции - 11м2. Зимой хоть в трусах ходи. Стеклопакеты стоят.
А обмыть?
Десять лет у меня стоят алюминиевые радиаторы - внутри чистые(снимал по прошествии лет шести вроде - такие же специалисты напугали меня что там все забивается и т. д. ) - жарят аццки кстати....
