У моей тетки как поставили в частном доме в 1980 году чугунные радиаторы, так и не снимали до сих пор.
Ты хоть в универе-то учился? hehe
А химия у вас была? Wink А раздел "Водоподготовка"?
Ладно... бесполезно спорить с человеком, для которого фраза "ряд напряжений металлов" - пустой звук...
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ обусловлена природной прочностью алюминия и использованием высококачественного алюминиевого сплава, сертифицированного в соответствии с нормой EN АВ 46100, а также тщательной многоступенчатой обработке внутренних и наружных поверхностей радиатора, включающей нанесение защитного фторо-циркониевого слоя. Безупречность внешнего вида обеспечивается двухступенчатой технологией покраски с применением метода анафореза с полным погружения радиатора в ванну с краской и последующим напылением эпоксидной краски на основе полиэстера
Ну была... дальше что? Чем лучше ведет себя чугун или сталь при контакте с водой?
На приведенных тобой ссылках нет ни слова о том что алюминиевые радиаторы изнутри обрабатываются специальным защитным слоем - что бы сгладить негативные факторы обусловленные применением говняного теплоносителя - а именно грязной воды со щелочью, и влияние кислорода ...
Для себя я всегда выбирал бы чугунные. Просто потому, что они крепкие.
А ты сможешь поручиться за ВСЕ алюминиевые радиаторы, которые сейчас есть в продаже? Wink Ну, типа что они по всем правилам прошли внутреннюю обработку и химический состав алюминия соответствует требованиям? Wink Я, например, не уверен в том, что радиатор вдруг не окажется силуминовым. Китайцы, они такие затейники... Wink
В том то и дело что нет... я даже уверен что все эти ограничения пошли после неудачного опыта наших производителей по производству ал/радиаторов... скорее всего линию по литью купили а по обработке(из-за бешенной цены) - нет, потом начались проблемы...
Суть в том, что теплоноситель, циркулируя быстрее, не успевает отдать тепло в помещение!!!
А циркулируя медленно и максимально остывая на последней тепловой точки, нагревает помещение до небывалой температуры
Например при заходе в помещение в 100 кв метров теплоносителя 70 градусов, на выходе, в идеале, он должен иметь остывание до 40 градусов, не больше. Итого 30 градусов оставлено в здании, минус потери (окна, двери, вентиляция) равно - 24 градуса.
При заходе носителя в 70 градусов, и выходе 60, т.е. огромном потоке циркуляции, отдача равна 10 градусов, эффект проточки носителя, минус потери, равно - 15 градусов!!!
Алюминий - в замкнутых и неопорожняемых системах частных домов с пластиковыми трубами. Чугун и сталь - в системах со стальными водопроводами и составом воды, не блещущим показателями по кислотности.
Ты удивишься, но увеличение циркуляции не всегда ведет к увеличению теплоотдачи! А уменьшение циркуляции не всегда ведет к охлаждению помещения.
...В случае если теплоотдача остается постоянной, то при увеличении расхода(G) разность температур (t1-t2) должна понизиться (т.е. температура на выходе повысится при неизменной на входе) и следовательно наоборот.
В общем, трудно опровергнуть вполне очевидный факт: чем горячее батарея - тем теплее в комнате.
опять же, чем выше температура в комнате тем меньше теплоотдача прибора. При температуре в 70°С в комнате, никакой теплоотдачи от прибора не будет.
Впрочем, когда на улице станет +70°, и в самом деле теплоотдача от батареи прекратится . ...Актуальной станет батарея с охлажденной водой.
Дык, еще нужно включить в расчет теплоотдачу через стены и окна на улицу.
+ еще вентиляция, с воздухом тоже часть тепла уходит
