Страница 2 из 3
DidJ
scif8 писал(а):
фен для этого катастрофично нужен?
Фен нужен на неровных стёклах, точнее на неровных в двух плоскостях. Такими являются лобовое и заднее. Сначала плёнку кладут снаружи и греют феном, чтобы она приняла форму стекла и тоже стала выруклой, а не ровной, потом приклеивают.
Если стекло не сильно выпуклое, есть колхозный вариант борьбы со складками - резать их ножом, но тогда уж лучше вообще не тонироваться. Хотя первый "москвич" тонировал именно так. Китайской плёнкой во дворе и ножом. Было ничтяк gpn gpn 63 63 63
elektrik_sgp
В Самарах вроде все стёкла прямые. Думаю, можно и без фена обойтись
DidJ
Задние на всех не сильно, на выруклые.
Тазовод093
scif8 писал(а):
На 14х форточек нет)))А как в салоне-то тонировали ?Полосами, одним куском?фен для этого катастрофично нужен?
Форточками я назвал задние стекла боковые... ессно, что на сервисе тонируют одним куском с формовкой строительным феном, остальное колхоз... Но лучше фопрос про формовку сервисменам задать сразу... Про фен уже прально ответили...
Momon
На 2114 заднее стекло не кривее, чем на 2115. Тонировал задние двери, треугольники и заднее стекло сам в гараже. Стекла все снимал. Фен использовал который для волос бытовой. И то, не для искривления пленки по стеклу, а для ускорения высыхания. Это же не заднее стекло 2106. Видел без фена тонированные 2106 - страшный колхоз. Распылитель от мистер мускула на бутылку с водой с мифом. Моешь стекла, старый клей - растворителем. Вырезал с припуском пленку. Сбрызнул всё вокруг водой от пыли. Ворота закрыл, сам внутри. Помощник брызгает на стекло, потом на клеевую сторону пленки, ты в это время пленку разделяешь. Накладываешь на стекло, сначала грубо выгоняешь воду, грубо подрезаешь периметр. Потом более тщательно. Канцелярским ножом.
scif8
спасибо, чешу репу и размышляю.
Momon
Если есть возможность оставить машину без стекол в гараже, и довезти их домой - лучше так. Дома делать в ванной, предварительно включив душ с паром, чтобы вся пыль спряталась. В гараже и на улице трудно избежать 'щебня' под пленкой. Еще, при снятии и вставке стекол из дверей, нужно быть аккуратным с краской рамок - трет только так. При установке тонированных стекол в двери у зубил есть болезнь - острые края панелей двери, и пленка зачастую повреждается.
CaHbI4-komi
Ошибочное мнение, на 9ке заднее стекло кривее, чем на 99ой. Проверено ибо любили с друзьями затонироваться в ноль.
scif8
Доброго времени суток!Покатался по сервисам, везде тонировка около 1000 рубов.Я в шоке. Заехал на Карповский рынок, пленка стоит на заднее стекло около 500 рубов. Razz wwow
scif8
сейчас постараюсь фотку запостить [/url]
scif8
http://desperadogrande.narod.ru/files2/100820091047.jpg Воо нах, кликайте сюда чтобы глянуть на отстой. Согласитесь, надо что-то делать.
Последний раз редактировалось: scif8 (11 Августа 2009 13:45), всего редактировалось 2 раз(а)
viper31
viper31
viper31
Ужастно поклеина nea
scif8
да-да, именно этот отстой((((
scif8
viper31 Good gpn gpn gpn rlzz спасибо
А мафынка плачет cry cry cry
Sensas
с задним стеклом гимор может быть, если отдирать старую, можно отодрать вместе с обогревом стекла, так что аккуратнее
scif8
а обычный женский фен подойдет?Или можно спалить пленку, как выразился товарищ, сотворивший отстой при моем участии как подмастьерья.
scif8
Вобщем вчера с братом купили пленку китайскую пять метров за 10 рублей dns4 dns4 и поехали в гараж сами клеить. Я из дома взял девушкин фен, растворитель (потом оказалось , что он нах не нужен), брызгалку и стеклоочиститель для окон + резинку для выгонки воды. Старая пленка, которая на фотке отодралась на ура, после этого старый клей легко удаляется губкой с мылом без всякого растворителя. После этого китаянку (пленку в смысле Pardon )) разложили на мокром капоте, отодрали защитный слой, постепенно всё заливая из брызгалки, обильно обрызгали заднее стекло и присобачили одним куском.Получилось абсолютно то же самое, что и в прошлый раз. cry cry cry
Но это середина истории. Мимо гаража проезжает соед, на заднем стекле надпись -Тонирую и т.д. и т.п. Я ему говорю, мол сделаешь нормально -дам рублей 200. Он такой- окей.
Разрезал пленку на 4 куска по полоскам обогревателя и по краям. Короче, говорит заднее и естественно переднее стекло тонировать самое геморное дело, так как они выпуклые. Заднее стекло тонируют двумя способами (про переднее речь не шла)
1) стекло снимают, говорит снять легко, вот вставить обратно там нужна какая-то особая мастика нах, чтобы вода не проникала. Это первый вариант.
2)Загнать машину в гараж, пленку аккуратно разложить по стеклу( не снимая стекла) И сунуть в багажник лампу, чтоб стекло нагреть и пленка чтобы отформовалась- т.е. приняла форму стекла. В гараже это делать всё надо по 2 причинам-меньше пыли и солнце меньше сушит пленку, клей долго не застывает и можно ещё разок отодрать если чего не вышло)))
Также он дал небольшой ликбез по пленкам. Оказывается разница в цене м/у американками и китай/тайванками из-за того, что
1) американки меньше царапаются
2) немного по-лучше клей, но не принципиално
3) американки хорошо и довольно легко формуются по стеклу.
Выводы : надо брать тайванку мне кажется,разница в цене в три раза. Вчера купил китайку за 150 рублей, 200 ркублей чуваку отдал, а за американку просили 550, (в кармане было 450)
Короче, во время всех этих разговоров , он полосами отдирал с краев пленку и всё это дело смачно смачивая прихреначивал обратно, и вы не поверите, разводы в основном исчезли!Нет, конечно остались мелкие косячки, но такой параши как в прошлый раз уже не было Good Good Good Good
Короче 4 балла из пяти. Настроение сильно упало только из-за того, что вчера наши суперфутболисты просрали аргентинцам(((((((((Как поется, Аргентина -Ямайка 5-0))))
Фотки выложу, если хотите))
А насчет фенов забыл. Мой домашний фен ни хрена не годится для такого дела, нужен профессиональный строительный и греть им надо не саму пленку , а стекло, т.е. с наружней стороны. Короче, вот такой вот отчет.
RA
scif8, прошу прощения, сколько вышло всего навсего по деньгам с учетом всех переделок???
scif8
350 во второй раз,и в первый-700 пленка и работа 500. В общей сложности получается 1550, плюс кусок китайки , оставшийся в гараже. Огромный плюс-опыт.Огромный минус-потраченные нервы и геморой с грецкий орех(фигурально выражаясь)))
Алексей Тульский
про обогрев заднего стекла не думали. Что можно будет повредить его при отдирании старой плёнки.
Алексей Тульский
viper31
Стобы таких косяков не было, сначало нужно было форму придать плёнке. Используя строительный фен.
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all
Как сделать эту ссылку короче не получилось.
Кому интересно, могу залить видео по тонирвке на 40мин.
Alex_amigo
А мыло использовали или нет? Там заднее затонировать с пол пинка в общем то, говорю как чувак-чайник который тонировал машину в первый раз и всё удачно совсем без фена, сфоткаю на днях Smile
scif8
использовали стеклоочиститель, та же попа, что и мыло, только в профиль.Про отдирку полос обогревателя задлнего стекла не забыли, спасибо.Отдирали аккуратно.Алекс, прогон это , что с полпинка. Не верю я. Не в обиду конечно.
Страница 2 из 3
