В итоге имеем потребление в районе 50-55 ампер и при наличии «восьмерочного» генератора способного выдать 55 ампер, для зарядки аккумулятора остаются крохи.
А вот я всё таки не понял: получается что для зарядки слабого аккумулятора этих крох хватает, а вот для зарядки более мощного нет?
более ёмкий аккумулятор быстрее садиться от сигналки
Мало кому придет в голову при трудностях пуска зимой, ночью сразу включать все потребители, во всяком случае тем, у кого оная имеется...
но в то, что более ёмкий аккумулятор быстрее садиться от сигналки я ни когда не поверю, нафига он тогда вообще нужен такой
По моему мнению, если не ползать по грязям постоянно используя лебедку и кучу доп фар, то для наших машинок самое то аккумулятор на 60 ампер.
Я такого и не утверждал. Потребителям без разницы, какой аккумулятор высасывать, большой или маленький.
Всё указанное Вами стоит, плюс на "11" "мозги", если пару недель машину не "попользовать" так уже и завести невозможно... и это при не старом аккуме...С четвёркой чуть легче, на ней "мозгов" нет(остальной набор имеется), но если месяц к её услугам не прибегать, то и её только при помощи "тёщи" оживишь.
Ну, примерно так.
Я так понял что у NAUexx стоят аккумуляторы повышеной ёмкости и он жалуется, что они быстро садятся от бортового оборудования (ну я сказал сигналки) при простое машины.
Как я это понимаю: если аккумулятор отдал 1 ампер/час заряда то для его пополнения нужно подать 1 ампер в течение 1 часа или 0.1 ампер в течение 10 часов или 10 ампер в течение 0.1 часа,
надо будет решать какую ёмкость брать,
Конец спорам, особенно если учесть цену. Аминь!
Если таковые планы всеже имеются, запасайтесь хорошим зарядным устройством, желательно автоматом со слежением: приехал, накинул клеммы и ушёл жить себе дальше..., хоть на месяц, хоть на два. Моему акуму 3,5 года, ни разу не подзаряжал, но ездил регулярно. Тут авто простояло месяц на сигналке, и не завелась. Что лучше - заряжать или учитывая срок АКБ купить новый? АКБ 60А/ч "Титан" Кальциево-сурьмяный.
Кто нибудь знает признаки определения кирдыка АКБ? Когда уже усе?
Не держит заряд, т.е. зарядил - через день напруга упала ниже 12в.
Под нагрузкой - не держит, заряженная стартер не крутит или еле-еле.
семa, ну, блин, молодец! Снова здорово! Ну эта то хоть ветка в тему.
10А - тоже не гуд, может пластины покоробить
Я что то упустил? Вроде чел всегда в тему высказывался?
и не лейте в нее ни чего кроме дистилята, особенно всякие там реакторы и прочую лабуду.
И даже при всём при этом максимальный ток возьмёт на себя аккум, т.е. он возьмёт столько, сколько ему надо, а уж остальным - что останется.
10А - тоже не гуд, может пластины покоробить, хотя в качестве экстренной меры на короткое время можно, но обязательно от источника, стабилизированного по напряжению.
Рад Вас видеть!
Helg-001 Рад Вас видеть!
Конкретнее какой у вас титан?
Ну и ессно, зарядить потом.
