ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
ткинете пальцем-какие провода-куда подключать. имеем доп. выход на блокировку б.н и релюшку куда что подключать? провод нашел питания б.н под панелью. какие провода к нему подключить вразрыв от релюшки? и куда на релюшку провод подключить от сиги.
jhn
Авто: ВАЗ 2110
смотря что за выход на сигналке
у меня один проводок был, минусовой выход... подключил к релюшке 86 контакту +, 85 контакт на выход сиги. потом берем 30 контакт и 87а и подключаем в разрыв питания бензонасоса.
в какой провод делать разрыв (имею ввиду цвет провода) надо глянуть в мурзилке
но кстати у меня есть ещё выход "на разрыв" - два провода довольно толстых - тогда просто подключаешь туда цепь питания бензонасоса и всё
ещё как вариант использовать НР реле (87 и 30), но тогда надо настроить выход чтобы включался при снятии с охраны и отключался при постановке
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
к 87 или 87 а провод от сиги в зависимости от того НР или НЗ реле, в разрыв серый провод который идет от реле бензонасоса (у меня так сделано было).
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
ilya59 У тебя же 2112, сделай НР блокировку на зажигание, в ногах водителя справа за крышкой белый разъём, толстенький синий/красный или синий/черный провод, и реле в тамошнем бедламе легко спрятать. От сигналки D900 будет черный/белый провод.
Un-real
Авто: белый пятак
лучше на форсунки блокировку ставить и замок на капот
