Mikhail_Z
хелп, вчера вечером отказала печка, стало ужасно противно
если кто знает в чём может быть причина и как устранить её подскажите.
машина новая, пока нифига не знаю
juno
Mikhail_Z писал(а):хелп, вчера вечером отказала печка, стало ужасно противно
Ты бы поподробней отписал.... что значит отказала? дует только холодным или только горячим, не регулируеться температура, или вообще воздух не идет и не включаеться она.....
з.ы. Вот у меня проблема - пока машин холодный все в порядке - заслонки ходят (ну слышно их и гул от печки меняеться) как только нагрелась - все дует самый горячий воздух.... и заслонки не ходят - Это их перекосило (Заслонки) или это регулятор не пашет??? тот что на потолке?????
Mikhail_Z
juno
Mikhail_Z писал(а):воздух ни какой не идёт
Поставь заведомо исправный Блок управления (может там просто разъем вылетел, проводка от него до электродвигателя отопителя, предохранитель наконец.....
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У меня при включении подачи теплого воздуха удет неприятный запах, похожий на выхлопные газы. При выключении теплого - запахов нет. Печка нового образца. Что сделать, чтобы не воняло?
Шурик
Mikhail_Z
огромное спасибо, действительно предохранитель перегорел
