Mikhail_Z
хелп, вчера вечером отказала печка, стало ужасно противно Smile
если кто знает в чём может быть причина и как устранить её подскажите.
машина новая, пока нифига не знаю
juno
Ты бы поподробней отписал.... что значит отказала? дует только холодным или только горячим, не регулируеться температура, или вообще воздух не идет и не включаеться она.....
з.ы. Вот у меня проблема - пока машин холодный все в порядке - заслонки ходят (ну слышно их и гул от печки меняеться) как только нагрелась - все дует самый горячий воздух.... и заслонки не ходят - Это их перекосило (Заслонки) или это регулятор не пашет??? тот что на потолке?????
Mikhail_Z
воздух ни какой не идёт
juno
Поставь заведомо исправный Блок управления (может там просто разъем вылетел, проводка от него до электродвигателя отопителя, предохранитель наконец.....
cpan21103
У меня при включении подачи теплого воздуха удет неприятный запах, похожий на выхлопные газы. При выключении теплого - запахов нет. Печка нового образца. Что сделать, чтобы не воняло?
Шурик
Изучай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43063
для начала проверь предохранитель F18 в монтажном блоке - там пропеллер рядом с ним нарисован.
Mikhail_Z
огромное спасибо, действительно предохранитель перегорел
