GAMER
Какой то косяк Pardon , сначала горели одновременно и стоп и задний ход. Теперь не горят не стопы ни задний ход( дополнительный стоп горит). Все фишки и соединения проверил, чё за хрень?
Макарыч
смотри дорожки на плате
serg_42
Да, это весёлый трабл. Smile
Теперь если выжать сцепление, нажать тормоз на заднем ходу и выдернуть ключ зажигания - двигатель будет продолжать работать. Smile
Масса задних фонарей обгорела или отвалилась, однако...
DCBA1
GAMER
Подкрылки сам ставил,давно? Возможно гдето коротыш на левом крыле под обшивкой идет пучок проводки! supercool не замкнул нигде?
Serega21120
прикольно!!! всетаки ВАЗ это чудо автомобилестроения 63
Alexeykash
Ага, +1. Именно так, пришлось менять контакт на массе на разъеме к фонарю, сгорел и отлетел. К тому же проплавил пластик под контактами, что привело к изгибу,так что и новый контакт до дорожки доставал слабо. Пришлось менять и фонарь.
Клаssик
А у тебя стопари на двери что-ли?
GAMER
А где ж им быть Shocked .
GAMER
ABCD писал(а):
GAMER
Подкрылки ставили при покупке машины, в 2001г в салоне. Ни на один фонарь(внутренний) не идёт ток, ни на стоп, ни на тормоза? Снял провода с датчика заднего хода, один провод под током другой нет, попробовал замкнуть - результат нулевой vst . Чё б...я делать, ума не приложу.
obelix2006
прозвони провода
DCBA1
У тебяж 11я? Вскрой обшивку задней двери,посмотри,не переломились ли или не коротятли провода непосредственно в изгибах! Если нет,то лезь звонить прям от монтажного блока
Клаssик
Должны быть на стойках, между габаритами и поворотниками. А на задней двери - противотуманки Wink. Была такая беда - передавились провода в правой гофре между дверью и кузовом.
GAMER
У меня стопы горят на задней двери и между поворотником и габаритами Pardon (так было с новья).
