GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Какой то косяк
, сначала горели одновременно и стоп и задний ход. Теперь не горят не стопы ни задний ход( дополнительный стоп горит). Все фишки и соединения проверил, чё за хрень?
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Да, это весёлый трабл.
Теперь если выжать сцепление, нажать тормоз на заднем ходу и выдернуть ключ зажигания - двигатель будет продолжать работать.
Масса задних фонарей обгорела или отвалилась, однако...
DCBA1
GAMER
Подкрылки сам ставил,давно? Возможно гдето коротыш на левом крыле под обшивкой идет пучок проводки!
не замкнул нигде?
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
serg_42 писал(а):Теперь если выжать сцепление, нажать тормоз на заднем ходу и выдернуть ключ зажигания - двигатель будет продолжать работать.
прикольно!!! всетаки ВАЗ это чудо автомобилестроения
Alexeykash
Авто: 21101
serg_42 писал(а):Да, это весёлый трабл.
Ага, +1. Именно так, пришлось менять контакт на массе на разъеме к фонарю, сгорел и отлетел. К тому же проплавил пластик под контактами, что привело к изгибу,так что и новый контакт до дорожки доставал слабо. Пришлось менять и фонарь.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
GAMER писал(а):сначала горели одновременно и стоп и задний ход
А у тебя стопари на двери что-ли?
GAMER
Класик писал(а):GAMER писал(а):сначала горели одновременно и стоп и задний ход
А где ж им быть
GAMER
ABCD писал(а):GAMER
Подкрылки сам ставил,давно? Возможно гдето коротыш на левом крыле под обшивкой идет пучок проводки! не замкнул нигде?
Подкрылки ставили при покупке машины, в 2001г в салоне. Ни на один фонарь(внутренний) не идёт ток, ни на стоп, ни на тормоза? Снял провода с датчика заднего хода, один провод под током другой нет, попробовал замкнуть - результат нулевой
. Чё б...я делать, ума не приложу.
obelix2006
Авто: 21102
DCBA1
У тебяж 11я? Вскрой обшивку задней двери,посмотри,не переломились ли или не коротятли провода непосредственно в изгибах! Если нет,то лезь звонить прям от
монтажного блока
Клаssик
GAMER писал(а):Класик писал(а):GAMER писал(а):сначала горели одновременно и стоп и задний ход
А где ж им быть
Должны быть на стойках, между габаритами и поворотниками. А на задней двери - противотуманки
. Была такая беда - передавились провода в правой гофре между дверью и кузовом.
GAMER
Класик писал(а):GAMER писал(а):Класик писал(а):GAMER писал(а):сначала горели одновременно и стоп и задний ход
А где ж им быть
У меня стопы горят на задней двери и между поворотником и габаритами
(так было с новья).
