Страница 18 из 19
epatazh
Катерина 77rus
от сумы и от тюрьмы не зарекайся Smile supercool
Remis
Катерина 77rus
по новой риге ща тоже особо не разъездишься. Гайцов там валом стало Razz
Катерина 77rus
Remis
значит мне везёт Smile
KGI
нах турбу...с ней двиг убьётся быстро, хАчу компрессор включающийся по моему желанию, а так пердеть себе потихонечку по городу как все овоща )))
А по мне дык и компрессор не надо. Я вот давно уже хочу систему форсажа , примерно как на мессершмидте. Балон с воздухом на несколько атмосфер. Нажимается кнопка в салоне или тумблер(как в фильме Форсаж или Угнать за 60 секунд) и воздух из балона через редукционный клапан вдувается во впускной тракт.
Преимущества очевидны.
1) Нет потерь на вращение компрессора как при компрессорном наддуве.
2)Нет потерь на сопротивление выпуску как при турбонаддуве.
3)Ощутимая прибавка наступает всегда. Именно в тот момент когда тебе это понадобилось, независимо от текущих оборотов двигателя и выбраной передачи. Не нужно ничего "раскручивать" и постоянно следить за оборотами как при турбонаддуве.
Но и вопросов здесь немало:
1) Как рассчитать приход от этого дела. То есть рассчитать зависимость прибавки в мощности от давления в балоне.
2) Как это откалибровать и настроить.
3) В какое место лучше и проще вдувать? Перед ДМРВ или прямо в ресивер за дросселем. Что с форсунками - увеличивать производительность или ставить отдельные для форсажного режима.
4) Что будет с ресурсом двигла.
В общем есть над чем подумать....
allisandr
и из вождушного фильтра повалит воздух в обратную сторону hehe
allisandr
Катерина 77rus
тебе можно поставить чаргер с приводом от ремня генератора на электромувте, кнопкой будеш его включать при необходимости
allisandr
вот он еси че, прибавка будет во всем диапазоне оборотов gpn
Boriskin
какие компрессоры, какие турбы, 16в делать, палки ставить, впуск выпуск и поедит supercool
Катерина 77rus
allisandr писал(а):
Катерина 77rus
в общем такой вариант я и имела ввиду говоря о компрессоре)))
почему чагер??? это вроде преобразователи так называются и фильтры тонкой очистки hehe
Boriskin
чарджер - комрессор
турбо чарджер- турбо компрессор supercool
Катерина 77rus
Boriskin
таперь понятно Smile
а про 16 клопов:
это точно несбыточная мячта идьёта, ОООчень много средств понадобится для перехода + гемор с документами.
Последний раз редактировалось: Катерина 77rus (14 Августа 2009 13:21), всего редактировалось 1 раз
Trucker
Катерина 77rus писал(а):
Boriskin
а по 16 клопов это точно несбыточная мячта идьёта, ОООчень много средств понадобится для перехода + гемор с документами.
но оно того стоит, я на сток валах обьезжаю 8ве с валом, рессивером и пиленой головой...
а по деньгам я думаю не на много больше компрессора получится...
Катерина 77rus
это я ужо заметила побывав на дрыгрейсинге))) двенаха 16ти клоповая только с прямотоком сделала меня на куй знает сколько( 4-5) корпусов.
Boriskin
Boriskin
а про 16 клопов:
если делать не самому то может быть, а так, можно в 20 с лихвой уложится
Катерина 77rus
НЕ можно Sad
мы считали со своей всей работой выходит больше 30тыр.
allisandr
НЕ можно Sad
компрессор (если делать нормально с доработкой мотора) выйдет ничуть не дешевле 30 тыр. Pardon
Boriskin
НЕ можно Sad
чёт на кривом калькуляторе считали, не верю
ГЫ-ГЫ
Хе-хе, я в 30 уложился с валами, волга форсунками и пауком (правда половина бу)
allisandr
я бы в 30 уложился с переделкой карбюраторной в 16вэ
Trucker
двиг 16ве на разборке можно за 10 тыр найти...с маленьким пробегом...
у меня друг уложился в 30 с заменой блока...
так что 20 я думаю в 20 реально уложится...
Trucker
+ продашь свой вал, ресивер и паук.. -10 примерно...
вообще немного получится...
ГЫ-ГЫ
И места в калине под 16в оч много, надо делать, надо! =))
Boriskin
там места небольше чем в зубиле
Trucker
мне кажется меньше)))
Катерина 77rus
ну НЕ люблю я БеУ))))
а с новыми З/Ч не уложишься в 30тыров, да и их сейчас всё равно нету.
Страница 18 из 19
