poliman
Геморно самому менять или можно поменять?
в сервисе рупь хотят.
расскажите кто менял
poliman
брат шумы
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
самый гемор - наконечники выпрессовать. Ну и болты не совсем удобно откручиваются. Шайбы смотри не потеряй дистанционные.
poliman
брат шумы писал(а):спроси,что непонятно конкретно
вал, идущий к рулю - как его сымать?
три гайки я видел где и как откручивать. а вот как вытаскивать вал - не епу..грят типа руль нада снимать
брат шумы
poliman писал(а):вал, идущий к рулю - как его сымать?
рулевой вал не надо снимать
,вечно в мурзилках всякой уйни понапишут .и снимать редуктор лучше вниз,но для этого надо снять РЦС.и перед тем как начать снимать старый редуктор с вала,надо сошку редуктора повернуть крайнее левое(вроде
) положение.и на новом редукторе при установке тоже упереть эту сошку в этот же упор,чтоб не мучится с попаданием в шлицы вала
poliman
брат шумы писал(а):.и снимать редуктор лучше вниз
да там как бы у вала длина 20-30см..
кер ты его вытащиш..
брат шумы писал(а):,но для этого надо снять РЦС
что ето?
брат шумы
poliman
вообщем, вопрос следущий: что надо открутить и как снять в салоне чтобы снять потом редуктор из подкапотного пространства?
какими ключами и как лучше подлезть к гайкам, что крепят редуктор?
есть ли какие то подводные камни?
PS по времени скок примерно займет по первости замена?
poliman
камрады такая керня у меня: снял старый редуктор, там откололось от корпуса, взял другой еще постарее - вытащил внутренности, поменял местами, почистив перед этим все и залив трансмисионное масло.
поставил обратно - и КУЙ!
колеса еле поварачивают - направа ваще жопа, налево чуть получше, но тож не ахти. еще колеса не прямо расположены а под небольшим углом как бы елкой - в сторону двигателя.
я уже мля в панике - 2 дня убил на ету куйню!
седня весь день занимался переборкой и устоновкой б\у..
изза чего колеса не поворачивают?
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
poliman писал(а):камрады такая керня у меня: снял старый редуктор, там откололось от корпуса, взял другой еще постарее - вытащил внутренности, поменял местами, почистив перед этим все и залив трансмисионное масло.
Вероятнее всего сошку неверно отностельно вала установили и подшипники червяка пережали до кучи. Там вроде по метке ставят при прямом положении руля, точнее не скажу, в мурзилке должно быть. Там же про регулировку подшипников.
Serkoff 074i
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Значит неправильно собрал. Собранный редуктор должен в руках крутиться легко и просто, без заеданий и прочего. Если это не так, значит ошибка в сборке, регулировке.
А сошку неправильно поставить это постараться надо, там двойной шлиц, не промахнешься.
Еще версия из области фантастики: тяги в правильные дырки воткнул на сошке, местами не перепутал?
poliman
Diмон писал(а):Значит неправильно собрал. Собранный редуктор должен в руках крутиться легко и просто, без заеданий и прочего.
он крутился
Diмон писал(а):А сошку неправильно поставить это постараться надо, там двойной шлиц, не промахнешься.
Diмон писал(а):Еще версия из области фантастики: тяги в правильные дырки воткнул на сошке, местами не перепутал?
среднюю тягу в дальнюю дырку сошки, а правую рулевую тягу в ближнее отверстие сошки.
Diмон
Или я не понял формулировки или все неправильно
Должно быть как на другой стороне, на маятнике. Средняя тяга, та что к маятнику, в ближнюю дырку от корпуса. Тяга к колесу - в дальнюю.
poliman
Diмон
ну тогда последняя версия, больше фантазии не хватает. Верхний регулировочный болт с пластиной вошли в паз вала сошки? Может редуктор банально клинит при повороте руля?
