noc66
Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, двигатель нормально работает не ХХ, на оборотах, едет бодро, но при вытягивании "подсоса" глохнет. Может кто сталкивался .Заранее благодарен.
Ездец
Подсос используется только при запуске при низкой температуре.
Koresh.67
Ну если глохнет при вытягивании подсоса, - то слишком много бензина - мало воздуха. Смотри иглу и уровень. Wink
Sany_Omsk
А как же ты её тогда заводишь на холодную???
Или на горячую глохнет при вытягивании? Тогда зачем вытягивать на горячую?
У меня тоже глохнет, если на горячую вытянуть, если при этом ещё и педаль газа нажата. И то я это узнал нечайно: когда меня ребёнок спросил это чё (машина двигалась), я для демонстрации показал и вытянул подсос - двигатель сразу заглох.
noc66
Вот так и завожу на холодную, без подсоса, с 5-го раза. Так тчо по существу?
Sany_Omsk
По существу:
noc66
Sany_Omsk писал(а):
По существу:
Зачем??? Почему тогда без "подсоса" едет отлично? Мое предпопложение преходные каналы забиты.
Владимирыч
Пусковое устройство карбюратора регулировать надо, однако supercool Почитай вот ЭТУ ТЕМУ
Владимирыч
Какие такие переходные каналы? Очень похоже, что при вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается и не открывается тягой вакуумного регулятора (возможно, порвалась манжета) при первых вспышках. Получается переобогащённая смесь, которая, ес-но, гореть не хочет.
noc66
Ничего там не порвалось, пусковое устройство втягивает, все зазоры в норме.
noc66
А ЭТУ тему читай сам. В общем ничего никто не может сказать по делу. Завтра разберу,отпишусь.
SeaQuest
1. Засорился канал холостого хода.
2. Неисправна система, которая открывает воздушную заслонку.
Раз автор говорит что втягивает, то скорее всего забит канал подачи топлива холостого хода. Но все таки стоит проверить с открытой кастрюлей на самом ли деле воздушная заслонка открывается.
DmitryO70
Как-то не по-дружески это.
Владимирыч плохого не посоветует.
Делаешь всё наоборот. Заводишь без подсоса, а затем зачем-то его вытягиваешь.
Если на прогретой машине подсос вытянуть, она и должна глохнуть. Ибо смесь становится слишком богатой.
Darlan
подсос не надо вытягивать на полную. И проверить положение заслонки, скорее всего она не полностью открывается.
Владимирыч
Да ты по делу сам сначала растолкуй, что к чему и как у тебя происходит. А то не совсем понятно, когда двигатель глохнет - при холодном пуске, или при вытягивании подсоса на работающем горячем, или при пуске горячего. Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу. Тебе готовый рецепт нужен сразу, а пошевелить мозгами и проанализировать "ЭТУ" тему - видимо, не для тебя nea
DmitryO70 Drinks or Beer
DRAF
Владимирыч писал(а):
Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу.:
Соглашусь на все 100%.
Автор прислушался к совету, прочти тему про пусковое. Иначе можно так разобраться, что все закончится ремонтом в сервисе за очень большие деньги.
Владимирыч
Угу, согласен! Smile
mdiman21043
чего там такого страшного в пусковом что может закончится в сервисе за громадные деньги?
DRAF
[quote="mdiman21043"]
Страшного ничего нет! Ну ведь как то надо подтолкнуть человека к правильному решению! С горяча может и моторчик начать чинить.
