noc66
Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, двигатель нормально работает не ХХ, на оборотах, едет бодро, но при вытягивании "подсоса" глохнет. Может кто сталкивался .Заранее благодарен.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Подсос используется только при запуске при низкой температуре.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
noc66 писал(а):но при вытягивании "подсоса" глохнет
Ну если глохнет при вытягивании подсоса, - то слишком много бензина - мало воздуха. Смотри иглу и уровень.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
А как же ты её тогда заводишь на холодную???
Или на горячую глохнет при вытягивании? Тогда зачем вытягивать на горячую?
У меня тоже глохнет, если на горячую вытянуть, если при этом ещё и педаль газа нажата. И то я это узнал нечайно: когда меня ребёнок спросил это чё (машина двигалась), я для демонстрации показал и вытянул подсос - двигатель сразу заглох.
noc66
Вот так и завожу на холодную, без подсоса, с 5-го раза. Так тчо по существу?
Sany_Omsk
По существу:
Цитата:Смотри иглу и уровень.
noc66
Sany_Omsk писал(а):По существу:
Зачем??? Почему тогда без "подсоса" едет отлично? Мое предпопложение преходные каналы забиты.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Пусковое устройство карбюратора регулировать надо, однако
Почитай вот
ЭТУ ТЕМУ
Владимирыч
noc66 писал(а):Мое предпопложение преходные каналы забиты.
Какие такие переходные каналы? Очень похоже, что при вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается и не открывается тягой вакуумного регулятора (возможно, порвалась манжета) при первых вспышках. Получается переобогащённая смесь, которая, ес-но, гореть не хочет.
noc66
Ничего там не порвалось, пусковое устройство втягивает, все зазоры в норме.
noc66
А ЭТУ тему читай сам. В общем ничего никто не может сказать по делу. Завтра разберу,отпишусь.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
1. Засорился канал холостого хода.
2. Неисправна система, которая открывает воздушную заслонку.
Раз автор говорит что втягивает, то скорее всего забит канал подачи топлива холостого хода. Но все таки стоит проверить с открытой кастрюлей на самом ли деле воздушная заслонка открывается.
DmitryO70
noc66 писал(а):А ЭТУ тему читай сам. В общем ничего никто не может сказать по делу.
Как-то не по-дружески это.
Владимирыч плохого не посоветует.
Делаешь всё наоборот. Заводишь без подсоса, а затем зачем-то его вытягиваешь.
Если на прогретой машине подсос вытянуть, она и должна глохнуть. Ибо смесь становится слишком богатой.
Darlan
Авто: 2106
noc66 писал(а):Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, двигатель нормально работает не ХХ, на оборотах, едет бодро, но при вытягивании "подсоса" глохнет. Может кто сталкивался .Заранее благодарен.
подсос не надо вытягивать на полную. И проверить положение заслонки, скорее всего она не полностью открывается.
Владимирыч
Да ты по делу сам сначала растолкуй, что к чему и как у тебя происходит. А то не совсем понятно, когда двигатель глохнет - при холодном пуске, или при вытягивании подсоса на работающем горячем, или при пуске горячего. Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу. Тебе готовый рецепт нужен сразу, а пошевелить мозгами и проанализировать "ЭТУ" тему - видимо, не для тебя
DmitryO70
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Владимирыч писал(а): Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу.:
Соглашусь на все 100%.
Автор прислушался к совету, прочти тему про пусковое. Иначе можно так разобраться, что все закончится ремонтом в сервисе за очень большие деньги.
Владимирыч
DRAF писал(а): Иначе можно так разобраться, что все закончится ремонтом в сервисе за очень большие деньги.
Угу, согласен!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
DRAF писал(а):что все закончится ремонтом в сервисе за очень большие деньги.
чего там такого страшного в пусковом что может закончится в сервисе за громадные деньги?
DRAF
[quote="mdiman21043"]
Страшного ничего нет! Ну ведь как то надо подтолкнуть человека к правильному решению! С горяча может и моторчик начать чинить.
