anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Сергей Т писал(а):половина оружности по вращению земли, а половину против - в любом случае
ну я рассматривал идеальный вариант. Когда ось вращения земли проходит через центр циркуляционного кольца.
Виктор-Вишня
Если система замкнутая,т.е. без воздуха внутри, то пох-нагрузка везде одинаковая!
А если же с воздухом-ну типа когда насос вверху,то он будет не до конца в воду погружен,то тогда наипнется он быстрее!
А так пох-сообщающиеся сосуды и все такое!
Я так думаю давлением воды на стенки насоса можно принебречь?
Или там высота куй знает какая, тогда сплющит нах этот насос!
Автор-побольше данных!
Сергей Т
anikus писал(а):Когда ось вращения земли проходит через центр циркуляционного кольца.
Она там сразу замерзнет
Ацкий_Кот
монописсуально, но снизу лучше
anikus
Сергей Т писал(а):Она там сразу замерзнет
Ну хорошо сдаюсь
Виктор-Вишня писал(а):Автор-побольше данных!
Делов-то... поставить ДВА насоса: один вверху, другой внизу и всю конструкцию равномерно завращать в горизонтальной плоскости.
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Дмитрий_053 писал(а):Делов-то... поставить ДВА насоса: один вверху, другой внизу и всю конструкцию равномерно завращать в горизонтальной плоскости.
А если сделать горизонтальную замкнутую систему без насосов, заполнить жидкостью и резко рвануть по кругу, то жижа сама в трубах потечет.....или не потечет
Архип писал(а):Дмитрий_053 писал(а):Делов-то... поставить ДВА насоса: один вверху, другой внизу и всю конструкцию равномерно завращать в горизонтальной плоскости.
А, кстати, да... это идея!
Должна потечь, наверное...
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (17 Августа 2009 18:58), всего редактировалось 1 раз
Сергей Т
Дмитрий_053 писал(а):сама в трубах потечет.....или не потечет
нет будет стоять на месте, а трубы вращаться - закон инерции
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сергей Т писал(а):нет будет стоять на месте, а трубы вращаться - закон инерции
А если резко рвануть в сторону, обратную вращению?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А я бы постивил насос снизу и крутил бы воду по часовой. Вот.
Сергей Т
Atrox писал(а):А я бы постивил насос снизу и крутил бы воду по часовой. Вот.
а я бы забил на все
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А я бы поставил насос вверху и в случае проблем с насосом не сливал всю систему для ремонта
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
anikus писал(а):Возникновение кавитации зависит от температуры жидкости и давления в трубопроводе.
Дык я ж не против. Только где здесь противоречие с моим постом?
olg2004
Авто: планируется
одинаково система замкнута
единственное на верху насос опасность сухого хода
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
система вертикальна, больше данных нет)))
wraithik
tihohod писал(а):Вода в чашке тоже в равновесии находится, но давление воды у дна чашки больше чем на поверхности.
Какое это отношение имеет к насосу?
Подсказака: абсолютное давление мало кого калышет, главное разность давлений.
Насос лучше поставить внизу, т.к. давление там выше и кавитация наступит позднее. Больше разницы нет.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
если насос циркуляционный то пох как ставить.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
На самом деле высота очень важна. Если, при верхнем расположении насоса, высота водяного столба будет более 10м насос, в общем случае, вообще работать не должен. Так чта - нижнее расположение намного предпочтительнее.
ЕвгеничЪ
Nekto писал(а):Если, при верхнем расположении насоса, высота водяного столба будет более 10м насос, в общем случае, вообще работать не должен
почему же? он же будет гнать поток воды вперед... циркуляция имхо должна быть... вот если бы это была не запкнутая система, а например колодец высотой 15 метров, то тогда да, сверху ставить бесполезно...
Nekto
ЕвгеничЪ писал(а):Nekto писал(а):Если, при верхнем расположении насоса, высота водяного столба будет более 10м насос, в общем случае, вообще работать не должен
В момент старта на входе и выходе насоса будет вакуум
ЕвгеничЪ
Nekto
2 водяных барометра по краям - проблема.
anikus
Ну что, каков будет правильный ответ?
Сергей Т
anikus писал(а):Ну что, каков будет правильный ответ?
Если система заполнена полностью - полное отсутствие воздуха - однофигственно ИМХО
