Страница 3 из 3
freeman29
Nekto писал(а):
ЕвгеничЪ писал(а):
Nekto писал(а):
Если, при верхнем расположении насоса, высота водяного столба будет более 10м насос, в общем случае, вообще работать не должен
почему же? он же будет гнать поток воды вперед... циркуляция имхо должна быть... вот если бы это была не запкнутая система, а например колодец высотой 15 метров, то тогда да, сверху ставить бесполезно...
В момент старта на входе и выходе насоса будет вакуум Smile
он работать не будет в таком случае Smile
зы насосы любых типов мой заработок
FilmFilmFilm
Любезнейшие, позвольте узнать, а что качаем? - ГАВНО?
tihohod
Смысл гонять говно по кругу?
ЕвгеничЪ
Сергей Т писал(а):
Если система заполнена полностью - полное отсутствие воздуха - однофигственно ИМХО
вот мне тоже так кажется...
Hudoi
нагрузка одинакова
rover
ЕвгеничЪ писал(а):
рассматривается просто циркуляция по какой либо системе... при каком расположении насоса нагрузка на него бужет меньшей... на первый взгляд в обоих случаях одинаково вроде как...
какие будут мнения?
Если труба не под давлением:
Меньший - на верхний. Исходя просто из соображения, что насосу сверху не надо поднимать столб воды.
Если под давлением, хотя бы в 0,5 кг\см2, то обе схемы одинаковы.
Но монтировать надо по А - не заглатывает воздух если что supercool
Виктор-Вишня
Если система замкнута,то один куй насосу хоть там,хоть там надо поднимать тот же самый столб воды!
Сообщающиеся сосуды есть такое понятие!
rover
Виктор-Вишня
А воздух, а компрессия на старте?
Nekto
Во - прально. А ежели высота больше 10м (в случае воды) - то часть воды, за счет деформации трубопровода уходит из верхней точки. Ежели система герметична - там вакуум, ежели нет - воздух. Приходится извращаться и систему дополнительным давлением наддувать. Вобчем проще и грамотнее насос внизу ставить. Там всегда жидкость есть под давлением.
Страница 3 из 3
